Ur Alt Verteilung austauschen
Serverzeit: 04 11 2026  20:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 374848
Teletrabi
Moin,
diese altertümlichen H-Automaten haben zwei Nachteile:
a) Der magnetische Kurzschlussauslöser spricht schon beim 2...3fachen Nennstrom an.
b) Der thermische Überlastauslöser muss erst bei 1,9fachem Nennstrom innerhalb einer Stunde abschalten.
Zum Vergleich mal die gängige B-Charakteristik, hier leigt der Schnellauslöse rbei 3...5fachem Nennstron, während der Bimetallauslöser bei 1,45 x I(nenn) innerhalb einer Stunde ansprechen muss. Be ider C-Charakteristik reagiert der Kurzschlussauslöser auf 5...10 x In.
Problem a) ist nur ärgerlich, wenn man den Staubsauger oder den Rechner einschalten will und der hohe Anlauf/Einschaltstrom den Autmaten wirft. Unter Umständen sind diese durch Alterungsvorgänge auch noch empfindlicher geworden, als sie ohnehin schon sind.
Problem b) ist hingegen nicht mehr nur ärgerlich sondern hier wird durch die später Abschaltung von Überlasten (fast der doppelte Nennstrom für ein Abschalten innerhlab einer Stunde nötig) die Leitung deutlich stärker geschädigt als bei modernen Automaten, die wesentlich empfindlicher auf erhöhte Ströme reagieren. Im Extremfall zerfließt und/oder zerbröselt durch verstärkt verflüchtigten Weichmacher irgendwann die Isolierung oder eine Klemmstelle überhitzt...
BID = 374851
Die wurden ursprünglich entwickelt, um mit 10A abgesicherte Licht- und Steckdosenstromkreise mit 1,5mm²Cu in Wohnungen besser auszunutzen. Daher das H für Haushalt.
Nur wurden sie dann eben leider auch in 16A für ebensolche Querschnitte verwendet, was immer wieder zu Bränden geführt hat.
Deswegen schnell raus mit dem Zeug und zu mir in die Sammlung!
BID = 374873
Danni
Zur Homepage von Danni
Äh mal ne Frage. Wenn ich Energie und Gebäude Technik lernen möchte. Muss ich dafür Studieren, oder was brauche ich dafür ein Abschluss. Und welche Berufe kann ich dann ausführen?
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 374912
psiefke
Danni,
bitte erstelle hierzu einen neuen Beitrag.
In diesem Thread bitte ich alle darum, nicht auf diese Frage zu antworten.
Die Übersichtlichkeit wird es uns Danken!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188439   Heute : 37645    Gestern : 65408    Online : 1078        4.11.2026    20:41
