UP-Dosen Verbindungsstutzen schließen
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 652846
Rhodosmaris
Was gibt es für (fachgerechte) Möglichkeiten, bei einer Mehrfach-UP-Kombination ausgebrochene Verbindungsstutzen zu verschließen? Zum Beispiel wenn aus einer Dreifachsteckdosenkombination eine Zweifachkombi mit danebenliegender Telefondose werden soll - drück ich da einfach ein bissl Gips rein, oder gibt es was "originales"? Dosenhersteller könnte zB. Kaiser oder Klaus sein.
ciao Maris
BID = 652864
ego
Wer ist den Klaus?
Wenn unbedingt Wert auzf einen Verschluss gelegt wird(ich sehe da kein Gefährdungspotential) dann nimm doch Heißkleber.
BID = 652906
KLAUS ist - ähnlich wie KLEIN - eine Art Nachbau-Hersteller. Sozusagen die RATIOPHARM der Elektrotechnik...
Der fertigt Sachen ("GENERIKA"), die sehen dann fast aus, wie von KAISER oder (bei KLEIN) z.B. BJE (baut z.B. deren alte Schalterserien kompatibel nach).
http://www.klaku.de/production/leis.....osen/
Ich nehm in solchen Fällen Gips und zwei aus neuen Dosen ausgebrochene Plättchen. Sieht dann auch fast aus, wie noch originalverschlossen.
-Edit: Link ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Dez 2009 18:45 ]
BID = 652910
shark1
Durch die relativ kurze Entfernung (100km) zum Werk in Memmingen, ist Klaus hier aber sicher stärker vertreten, als in Norddeutschland.
Ich nehme meist ein Stück NYM-Mantel, den ich 180° knicke und dann schön auf die passene Länge abschneide. Zur Not tut es ein Knollen aus Iso-Band
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  5 Dez 2009 18:51 ]
BID = 652920
Rhodosmaris
Danke für die Antworten.
Also ist in jedem Fall Improvisationstalent gefragt.
Daß Klaus ein "Nachbauer" ist, wusste ich nicht - aber bis Memmingen hab ich grad 75km.
ciao Maris
BID = 652925
Kann aber auch sein, daß die ganzen verblüffenden Ähnlichkeiten reiner Zufall sind...
Andererseits ist Schwaben ja auch die Heimat vieler PHARMA-Generika-Hersteller. Liegt also womöglich einfach in der Luft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Dez 2009 19:30 ]
BID = 653003
shark1
Ach ja die A96 ist jetzt fertig. Die 100km habe ich nur so ganz grob geschätzt. Stimmt aber in Weißensberg ist Ulm mit 101km angeschrieben. Klaus ist auch kein richtiger Nachbauer, denn ich denke, dass seine Dosen nicht mit denen vom Kaiser zusammenpassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Dez 2009  0:31 ]
BID = 653044
ego
Sieht mir optich auch nach einer Eigenentwicklung aus.
Als Nachbauer kenne ich nur F-tronic, und dabei ist schon ein Qualitätsunterschied spürbar.
BID = 653056
shark1
Ja F-Tronic ist wirklich nicht 1A++ Qualität, aber bei UP- oder IP44-Abzweigdosen hatte ich jetzt noch nie richtig große Probleme.
Bei 1,49€ für 25 normale Schalter- und 1,99 für 25 tiefe Schalterdosen muss man manchmal im Baumarkt einfach zugreifen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Dez 2009 12:16 ]
BID = 653069
Rhodosmaris
Hab mich bis jetzt immer durch die Baustelle quälen müssen und bin den neuen Abschnitt noch nicht selbst gefahren, aber laut Bekannten ist das neue Teilstück bis jetzt nur für 80km/h freigegeben.
Übrigens gibts von Klaus Schalterdosen (Nr.3030) und Schalterabzweigdosen (Nr.1025), die zwar zusammensteckbar sind, die dann aber nicht an der Vorderkante fluchten, sondern an der Hinterkante! Die verbindungsstutzen liegen einfach nicht im gleichen Abstand zur Vorderkante. Wer sich so einen Dummfug ausdenkt?
http://www.klaku.de/production/leis.....rial/
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  6 Dez 2009 12:39 ]
BID = 653090
shark1
Ich bin es schon gefahren, im Vgl. zu vorher, ist das jetzt die reinste Wonne nach Leutkirch zu fahren
Die 80kmh-1 haben einen richtigen Grund. Wenn der Asphalt noch neu ist, gibt es auf der Oberfläche (vor allem bei Nässe) einen rutschigen Film, da das Kies im Straßenbelag durch das Betumen noch nicht so griffig ist. Nach ca. 1/2 Jahr kommen die 80kmh-1 Schilder wieder weg.
Ich hatte diese Dosen vom Klaus noch nicht, aber das wird wohl ein Konstruktionsfehler sein.[/sub]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Dez 2009 15:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496366   Heute : 12929    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    15:36
