UP-Bewegungsmelder nachrüsten
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 437807
dr.daddl
Kann mir jemand sagen, ob ich an meiner Wechselschaltung im Treppenhaus statt eines Wechselschalters ein Bewegungsmelder einbauen kann. FAlls ja, auf was muss geachtet werden? Verbaut ist dir Firma Jung
BID = 437845
Heliosos
Mit den UP-Bewegungsschalter von Kopp funktioniert das recht einfach.
Alter Schalter raus, Bewegungsschalter rein und den anderen Wechselschalter z.B. auf einen Taster wechseln.
Dadurch das es sich um ein 2-Draht GErät handelt, ist allerdings die Schaltleistung begrenzt
Schaltbilder findest du da:
http://www.heinrich-kopp.de/de/serv.....L.pdf
BID = 437954
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Das sollte normalerweise gehen. Auch mit einem Melder eines vernünftigen Herstellers wie z.B. Jung...
Dafür muss der vorhandene zweite Wechselschalter meist gegen einen Taster mit Öffnerkontakt getauscht werden. Hintergrund: Nach Stromausfall (z.B. Taster öffnet) geht das Licht für die eingestellte Zeit an.
Genauere Angaben gibt nur der Schaltplan des Melders, einfach mal auf der Jung-Homepage suchen.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332543   Heute : 2095    Gestern : 12669    Online : 1193        18.11.2026    4:50
In 573 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0544278621674
