Unterspannung 7 Überspannung |
BID = 736182
klein Ernesto Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bochum
ich lebe hier in Südamerika und habe starke Probleme mit Über- und Unterspannungen. Dadurch sind mir schon einige Elektrogeräte kaput gegangen. Meine Frage ist jetzt welche Möglichkeiten habe ich mein Stromnetz vor diesen Spannungen zu schützen? Wir haben 230/400 Volt Versorgung
BID = 736188
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Steht denn fest, dass diese Unter-/Überspannungen nicht hausgemacht sind, etwa durch einen defekten Null- bzw. Neutralleiter?
Das sollte auf alle Fälle überprüft werden!
Ansonsten gibt es noch sog. magnetische Spannungskonstanter, die sich vor empfindliche Geräte schalten lassen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 736192
dl2jas Inventar
Eine gute USV kann sehr hilfreich sein bei Über- und Unterspannung, nicht nur bei Netzausfall.
DL2JAS
BID = 736359
sam2 Urgestein
Hallo Ernesto,
erstmal noch willkommen im Forum.
Ein vollständiger Schutz der konpletten Hausnetzes ist mit bezahlbaren Mitteln nicht möglich.
Aber man könnte einerseits einen Überspannungsschutz installieren und vor allem empfindliche Geräte über eine Online-USV betreiben. Deren Kosten hängen jedoch stark von der Leistungsaufnahme ab.
Daher: Um welche Geräte handelt es sich?
Dann sehen wir weiter.
BID = 736434
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Unterspannung liegt in Italien meiner persönlichen Erfahrung nach meistens an einem elendiglich langen Netzausläufer mit winzigem Querschnitt, so daß bei Belastung die Spannung sich von den von der ENEL angebotenen 220V (schreiben die soweit ich weiß bis heute in ihre Verträge, Harmonisierung hin oder her) eher in Richtung 170-180V bewegt, in schlimmen Fällen in Richtung 160. Da wird man (außer mit einer USV zum Puffern) nicht viel ausrichten können.
BID = 736440
sam2 Urgestein
| Wenn die enel tatsächlich Netzausläufer bis nach Süpdamerika haben sollte, wundert mich ein dabei etwas höherer Spannungsfall in keiner Weise... |
BID = 736509
Mirto Schreibmaschine
| | Unterspannung liegt in Italien meiner persönlichen Erfahrung nach meistens an einem elendiglich langen Netzausläufer mit winzigem Querschnitt, so daß bei Belastung die Spannung sich von den von der ENEL angebotenen 220V (schreiben die soweit ich weiß bis heute in ihre Verträge, Harmonisierung hin oder her) eher in Richtung 170-180V bewegt, in schlimmen Fällen in Richtung 160. Da wird man (außer mit einer USV zum Puffern) nicht viel ausrichten können. |
Da kann ich ein Lied von singen *krächz*
Das führt in der Regel aber nicht zu Schäden!
Energiesparlampen  und moderne Schaltnetzteile sind meist in der Lage dies auszugleichen.
Überspannungen sind das größere Problem! Mein Verbrauch an Feinsicherungen und Varistoren ist im Vergleich zum europäischen Durchschnitt leicht erhöht.
Rainer
PS: Wenn nach dem spülen des WC's das Licht dunkler wird, weiß man, daß die Tiefbrunnenpumpe noch funktioniert  !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 27 Dez 2010 17:20 ]
BID = 737218
Trumbaschl Inventar
sam2 hat am 27 Dez 2010 13:15 geschrieben :
[ot]Wenn die enel tatsächlich Netzausläufer bis nach Süpdamerika haben sollte, wundert mich ein dabei etwas höherer Spannungsfall in keiner Weise... |
Frag mich nicht, warum mein Hirn aus "Südamerika" irgendwie "Süditalien" gemacht hat... wahrscheinlich weil ich starke Spannungsschwankungen so direkt mit Italien assoziiere (Kindheitserinnerung, war schon sehr beeindruckend wie der Kassettenteil der Sony-Stereoanlage immer langsamer dreht und irgendwann wegen Untespannung abschaltet).[/ot]
