Unterschiedliche Trafos bei Niedervolt-Halogen
Serverzeit: 23 11 2026  08:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 641199
Marcus D.
Nein. Der Trafo wirkt nur als Wandler, erzeugt eine Spannung von ca. 12 Volt. Wieviel Strom fließt bestimmen die Lampen. Das Produkt aus beiden ist dann die Leistung (in VA bzw. W).
Die 300 VA sind nur die maximal mögliche (Schein-)Leistung.
Jau, das war ja eigentlich die beste aller möglichen Antworten. Meine Vermutung des "Achdumeinegüte sechs Trafos, die massiv Strom vergeuden" ist widerlegt.
Nun bleibt Euch erneut der Dank und die letzte Frage:
Wie gesagt wäre ein Verlängern der Leitungen kein Problem. Evtl. muß dies jedoch mit höherem Querschnitt geschehen. Aufgrund der hohen Ströme sind die Verbindungen kritisch. Sie dürfen NICHT unzugänglich IN der Decke liegen!!!
Welchen Querschnitt brauchen wir, wenn wir unser Modell einfach so beliessen? Und könnte einmal jemand sagen, ähem, unter den obigen Annahmen, welche Ströme denn bei uns fliessen und welche "normal" wären bei einem richtiger dimensionierten Trafo? - Danke.
Viele Grüße,
Marcus
BID = 641206
150W (pro Zimmer) macht bei 12V nach Georg Simon und Eva Zwerg
= 12,5A je Raum.
Bei denen mit 100W dann nur 8,3A.
Hier noch was zum nächstes Mal selber berechnen können:
BID = 641207
francydt
Lieber mit dem Querschnitt nicht sparen. Sonst kennst du gleich nen Helligkeitsunterschied wenn die Leitungen unterschiedlich lang sind (Spannungsabfall). Was hast du da für Längen auf der 12V Seite?
Willst du jede Leuchte direkt zum Trafo verbinden oder auch von einer Leuchte zu der Anderen?
mfg francy
BID = 641214
Murray
Ich verstehe allerdings nicht was es bringen soll wenn er statt 4 Trafos nun 2 verwenden soll (wenn sie primär geschaltet sind wovon wohl auszugehen ist).
Das wohl einzige Ergebnis ist eine Komforteinbusse weil er die Zimmer nicht mehr getrennt schalten kann.
BID = 641219
Marcus D.
Genau, deshalb - und nachdem wir das mit dem Stromverbrauch von Euch gelernt und verstanden haben - macht er das auch nicht.
VIELEN Dank an alle!
VG,
Marcus
BID = 641272
Der Vorschlag war ja auch ohne Kenntnis des Umstands gemacht, daß es sich um MEHRERE Räume handelt!
Aus der Fragestellung konnte man dies nicht entnehmen. Es sah mehr nach EINEM großen Wohnzimmer etc. aus.
Also, nun in Kenntnis von mehr Details:
Es gibt ME keinen Grund, da irgendetwas zu ändern!
Der Energieverbrauch wird praktisch ausschließlich von den jeweils vorhandenen Leuchtmitteln (hier: Niedervolt-Halogenlampen) bestimmt, NICHT von den Trafos.
Der von Dir erfragte und von Kleinspannung angegebene Strom ist übrigens der der Sekundärseite. VOR dem Trafo (also auf der 230V-Seite) ist er natürlich viel geringer (in etwa um das Übersetzungsverhältnis), bei 150W sind es 0,65A (Wirkstrom, also der, den Du bezahlen mußt) und bei 100W noch 0,43A.
Was das Verlängern der Leitungen angeht:
Die nötigen Querschnitte hängen von den Längen und Quwerschnitten sowie der Topologie der vorhandenen Sekundärleitungen ab. Außerdem natürlich von der Strecke, um die verlängert werden soll.
Grob über den Daumen sollte man bei Verlängerung im Bereich von 1m bei den mit 150W belasteten Kreisen mit Stammleitungen (also VOR der Verzweigung auf einzelne Leuchten) mit 2,5mm² hinkommen. Ich würde trotzdem etwas höhere Querschnitte wählen, denn zu dünne Leitungen dort verursachen weit mehr Verluste als die etwas zu großen Trafos...!
Außerdem sind sie sicherer, was die Brandgefahr bei schlechten Verbindungsstellen angeht.
In diesem Zusammenhang bitte GENAU lesen, was ich schreibe:
Jederzeit zugänglich dürfen sie sehr wohl in der Decke liegen, müssen allerdings in Isolierstoffdosen ausgeführt werden. Gerade bei NV-Einbaustrahlern wird dies schon an den Leuchten oft mißachtet, was zu Bränden führen kann.
Sehr sorgfältige Ausführung (Aderendhülsen bei Schraubklemmen, ansonsten geeignete Steckklemmen) ist erforderlich.
BID = 641521
Marcus D.
Hallo sam2,
auch Dir nochmals VIELEN Dank für die ausführlichen Antworten. Wir sind nun schlauer und werden Eure Empfehlungen beherzigen.
VG,
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472966   Heute : 6357    Gestern : 22017    Online : 449        23.11.2026    8:58
