Unterschied Sparwechselschaltung, Wechselschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 664040
tgquux
Guten Abend!
Ich wüßte gern den Vorteil einer Sparwechselschaltung http://de.wikipedia.org/wiki/Sparwechselschaltung gegenüber einer Wechselschaltung http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung ?
Das Einsparen eier Leitung seh ich nicht (liegt vielleicht an meiner Blindheit), ich muß doch immer die Schalter mit einem NYM3 (ohne grün/gelb) anfahren, und die Lampe mit nem "normalen" NYM3 mit Schutzerde?
Da ändert sich doch nichts, und die Leitungslängen scheinen mir ohne "Spar-" eher kürzer?
Viele Grüße
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tgquux am 19 Jan 2010  0:00 ]
BID = 664042
SPS
Sparen tust du wenn weitere Schalter oder eine Steckdose bei dem Wechselschalter ist.
So reicht für Schalter und Steckdose 5 Ader aus.
An beiden Schaltern liegt der direkte L an.
So kann auch eine Beleuchtung in beiden Schalten vorgesehen werden.
Je nach Lage kann an beiden Schalterseiten eine Leuchte abgezweigt werden.
Die Lampen Ader ist an jedem Schalter vorhanden.
Nach neuer VDE ist der PE auch zu Schutzisolierten Geräten mitzuführen.
Also auch zu SK2 Schaltern.So ist praktisch Kein 3 Ader mehr möglich.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Jan 2010  0:13 ]
BID = 664043
SPS
Deutlich wird das hier auf dem Plan
http://www.stromer84.de/links/wechsel011.html
BID = 664318
tgquux
Vielen Dank, SPS!
Das Symmetrische ist der Spar-Effekt; bei der Standard-Wechselschaltung kann ich auf einer Seite ja auch ne Steckdose mit 5 Adren mit anschließen, aber nur auf einer Seite... und auch nur auf einer Seite ne Lampe.
Frage: 1) ist die neue VDE bei Neuinstallationen Pflicht? Und bei Renovierung? 2) ist es sinnvoll, zu jedem Schalter ein PE mitzuführen - und was macht man dann professionellerweise damit? Einfach un-angeschlossen in der Schalterdose enden lassen?
Viele Grüße
Simon
BID = 664356
Tobi P.
1) Ja.
2) Ja.
3) Ja. Die PE-Ader wird mittels Wagoklemme isoliert und in die Schalterdose gelegt.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 664666
tgquux
Soll das PE mitführen die Sicherheit erhöhen?
Tut es das? Wobei hilft eine nichtangeschlossene Ader?
Ist es dann falsch, wenn der grün/gelbe Draht offen, weder in Abzweig- noch in Schalterdose angeklemmt, ist? Hab ich in mehreren neuen Installationen gesehen. Müßte doch wohl auf PE geklemmt sein?
Danke! Gruß Simon
BID = 664676
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ja, das mitführen des PE soll die Sicherheit erhöhen. Mal angenommen, du bohrst eine Leitung an, und der Bohrer berührt "alle" Adern die von einem Ausschalter zur Abzweigdose gehen gleichzeitig.
Ohne PE: Spannung auf Bohrer, Lampe leuchtet...
Mit PE: Sicherung / FI löst aus. Spannung abgeschaltet.
Der Worst Case ist natürlich, nur L und / oder Lampenleitung anzubohren, dann hilft dir der PE auch nicht
Das Ganze setzt natürlich einen (vorschriftsmäßig) angeschlossenen PE vorraus. Wie man den in der Abzweigdose offen liegen lassen kann, ist mir ein Rätsel
Gruß Martin
BID = 668586
tgquux
Danke an alle Antwortenden.
Offen liegen lassen die "überzähligen" Drähte viele Elis, auch den g/g bei meinen Wechselschaltungen...
OK, der sollte geerdet werden; gilt das auch für andere Drähte, z.B. nen schwarzen im 5adrigen NYM?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520213   Heute : 14193    Gestern : 22653    Online : 1065        25.11.2026    11:02
