Unterputz-Blinddose Suche nach: unterputz (468) |
BID = 907922
Hohlleiter Stammposter
    Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
Du kannst auch versuchen, den Tragrahmen der Blindabdeckung an einer Stelle mit einer Säge zu unterbrechen. Auf diese Weise hast Du dann keinen Kurzschlussring mehr...
Um welchen Frequenzbereich geht es überhaupt?
Hohlleiter
BID = 907937
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Wir sprechen hier von den normalen LF-Tags, ~130kHz
Mir ist gerade noch etwas eingefallen: Es gab doch mal so ein nettes Schalterprogramm mit transparenten Rahmen zwischen Schalter und Blende die man beliebig beleuchten konnte.
Mir fällt gerade der Hersteller nicht ein...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 908010
Käme auf einen Versuch an, aber ich würde fast darauf wetten, dass LF-Systeme funktionieren, wenn Du den potentiellen Kurzschlussring unterbrichst.
Vielleicht sogar mit intaktem Tragrahmen, dann eben mit reduzierter Lesereichweite.
Ansonsten kann man auch mit Ferriten das Feld bündeln, z.B. mit Hilfe eines Schalenkerns.
Hohlleiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 4 Dez 2013 7:14 ]
BID = 908011
Hohlleiter hat am 4 Dez 2013 07:14 geschrieben :
Hohlleiter
Ja, aber ab dann wird es haarig, denn ich muß dann die veränderte Induktivität bestimmen und erstmal fleissig Windungen entfernen bis es wieder ungefähr paßt.
gruß, Stephan
BID = 908025
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Vielleicht kannst du von denen
http://www.rf-key.de/rfkey-leser-unterputz/
| | für alle gängigen Rahmen- und Schalterprogramme |
die Spule (oder gar den ganzen Leser) verwenden?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
