Unterputz-Blinddose
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unterputz-Blinddose
Suche nach: unterputz (468)
BID = 907843
sub205
ich suche für eine Installation eine uUnterputztaugliche Blinddose die wie handelsübliche Schalter aussieht.
Gut, das gibt es, das weiß ich auch.
Problemstellung hierbei: Ich muß eine RFID-Lesespule dahinter befestigen. Daher sollte hier wenig Metall vorhanden sein, dies wirkt im schlimmsten Fall wie ein magnetischer Kurzschluß.
Kennt jemand entsprechendes Material?
Und wie genau bezeichnen sich diese Dinger eigentlich genau?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am  2 Dez 2013 11:07 ]
BID = 907846
Sauwetter
Verwarnt
Ich kenn das unter:
Blindabdeckung Zentralplatte m. Tragrahmen z.B. von Jung CD 594-00 WW, vorausgesetzt Du bist an kein anderes vorh. Schalterprogramm gebunden.
MfG.
BID = 907848
sub205
Bin absolut flexibel, geht nur darum das ich eine Leseschleife für RFID-Tokens sauber an der Wand anbringen kann. Und das normale Format der UP-Dosen/Schalter ist ideal dafür.
gruß, Stephan
BID = 907873
Elektro Freak
Gira Standard 55 evtl. ?
BID = 907877
Die Blindabdeckungen haben fast alle einen Tragrahmen aus Blech. Alternative nur etwas Höher Herdanschlussdose oder Wandauslass http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/1823
BID = 907884
Bubu83
Was spricht gegen einen ganz normalen Deckel?? Dünner Kunststoff ist doch für RFID ideal...
BID = 907895
sub205
Bubu83 hat am  2 Dez 2013 19:16 geschrieben :
Hm so ein normaler Deckel für UP-Dosen hält ja nicht. Die 2 Spreizdinger aus Plastik ? Fällt nach nem halben Tag ab, bei den Mitarbeitern müßte normal noch was Vandalismusgeschütztes her
Aber ja, am Ende nehm ich ein Stück Epoxyd und mach den Metallrahmen eben nochmal in Handarbeit neu, dann kann ich da direkt die Spule befestigen und in die Mitte kommt eine Plastikschraube.
gruß, Stephan
BID = 907896
Wenn du das willst, kannst du auch gleich die Spule eingießen. Der Deckel wird eh nur eingerastet. Sofern das Ganze nicht in Hohlwanddosen befestigt werden soll kannst du auch Spreizkrallen verwenden.
BID = 907897
Sauwetter
Verwarnt
Wenn nun ein Dosendeckel bereits reicht, dann eben ein Kaiser 1184-77.
BID = 907898
sub205
Sauwetter hat am  2 Dez 2013 20:54 geschrieben :
Das Problem das ich hier sehe ist, das ich das Ding dann nur mit 2 Schrauben festbekomme. Bischen wabbelig für ne Installation die professionell aussehen soll.
gruß, Stephan
BID = 907901
Sauwetter
Verwarnt
Mit der richtigen UP-Dose kann man die bis zu 4 x anschrauben, vorher war der Wunsch nach Schalterprogramm-Optik, aber Jeder wie Er will u. kann!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  2 Dez 2013 21:30 ]
BID = 907903
sub205
Sauwetter hat am  2 Dez 2013 21:11 geschrieben :
Mit der richtipen UP-Dose kann man die bis zu 4 x anschrauben, vorher war der Wunsch nach Schalterprogramm-Optik, aber Jeder wie Er will u. kann!
Ja, ich evaluiere alle Möglichkeiten. Muß halt gescheit aussehen und halten. Der Rest ist erstmal nebensächlich.
gruß, Stephan
BID = 907905
Dann nimm eine flache Herdanschlussdose. Ich würde es trotzdem mal mit einer Blindabdeckung versuchen. Nebenbei gesagt gibt es auch 1,5 cm hohe rechteckige Aufputzgehäuse.
Notfalls kannst du auch einen Kabelabzweigkasten nehmen und das Unterteil einputzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Dez 2013 21:33 ]
BID = 907911
Sauwetter
Verwarnt
Ist das die einzige Dose/Technik weit u. breit, da Du erst beim Evaluieren bist?
Man könnte es vielleicht bei etwas bereits vorhandenem dazu integrieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  2 Dez 2013 22:38 ]
BID = 907916
didy
Vorschlag:
Dreier-Rahmen, in der Mitte eine Schalterwippe einkleben, dahinter das RFID Teil, und den Rahmen mit zwei beliebigen Geräten oben und unten bzw. links und rechts fixieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296412   Heute : 3639    Gestern : 11657    Online : 614        15.11.2026    6:26
