Universaldimmschalter Eltako EUD12D-UC Displayausfall
Serverzeit: 30 10 2026  00:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1029)
BID = 870619
chris0101
Moin,
ich hab mit dem Universaldimmschalter Eltako EUD12D-UC folgendes Problem:
In einer UV sind drei dieser Geräte in 02.2012 eingebaut worden. Jetzt sollte etwas an den Einstellungen geändert werden und ich musste feststellen, dass zwei dieser EUDs keine Displayanzeige mehr haben (Auch kein Pfeil beim Schlosssymbol). Die Ein, Aus und Dimm Funktion geht über die angeschlossenen Taster noch.
Kann sich einer diese Fehlfunktion erklären?
Hatte schon mal jemand Displayausfälle bei den Eltako Geräten?
Angeschlossen sind die drei alle gleich, jedoch unterschiedlichen Stromkreisen zugeordnet.
A2 -> N
A1 -> Taster
N -> N
L -> L
X -> Leuchte
Der einzige Unterschied ist, das der mit dem funktionierenden Display auf L3 hängt, die anderen auf L2.
Eine Spannungsmessung mit dem Duspol ergab L1 und L3 227 Volt, L2 jedoch nur 219 Volt. Testweise wurde einer der EUDs auf L3 geklemmt, dennoch keine Displayanzeige. Ich denke das die niedrigere Spannung aber immer noch im Toleranzbereich ist und als Ursache ausgeschlossen werden kann.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache für den Ausfall der Displays sein könnte?
Vg, chris
BID = 870621
Hat nichts zu sagen. Dieser Außenleiter ist nur etwas stärker belastet, als die anderen.
Ja, ist sie.
Vielleich etwas ganz banales, wie eine lose Klemmstelle.
Das Problem hatte ich neulich an einem Treppenlichtautomat. Sah zwar alles fest aus, man konnte die Ader aber aus der Klemmstelle ziehen.
BID = 870626
ego
Eventuell übermässige Erwärmung?
Eltako schreibt abstände vor, Geräte wie Dimmer und Relais montiere ich immer mit mind. einer halben TE abstand.
BID = 870709
chris0101
Also Erwärmung kann ich ausschließen, der 2. Defekte sitzt weiter rechts völlig frei. Auch ist der Abstand erst bei einer größeren Belastung vorgeschrieben. Der Intakte und der Defekte auf dem Bild Dimmen jeweils eine 60Watt Glühbirne.
Klemmstellen sind alle fest. Ohne L oder N würden die auch nicht funktionieren.
BID = 870752
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vielleicht stört sie das Finder-relais und sie möchten ein Relais aus der eigenen Familie
BID = 870913
winnman
eventuell schaltet das Display nach einiger Zeit ab und kommt erst wider bei Betätigung eins Tasters (am Eltako)
(zugegeben sehr unwahrscheinlich aber heute bei Energiesparen nicht ausgeschlossen)
Wenn der Eltako das macht was er soll, warum brauchst du dann eigentlich das Display?
BID = 870942
Lightyear
Schonmal beim Hersteller freundlich(!) angefragt..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 872121
chris0101
Hallo!,
eine kurze Rückmeldung:
Der Hersteller bittet um Einsendung zwecks Umtausch.
vg, chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844192   Heute : 285    Gestern : 55331    Online : 702        30.10.2026    0:08
