Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031) bewegungsmelder (1367)
BID = 969681
Wrieri
Also ich denke einer so wie eingezeichnet sollte da reichen?
Hochgeladene Datei (2728069) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 969683
Wrieri
Nächster Versuch, hab nicht die regeln zu hochgeladenen Bildern beachtet :-D
Hochgeladene Datei (2101362) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 969684
Wrieri
BID = 969720
Wir wollen keine Poster drucken sondern nur die Information! Und in Deinem Fall ist ein Präsenzmelder an der Decke deutlich sinnvoller !
Edit: der Bewegungsmelder hat nur max 180 Grad Erfassunswinkel und wenn dann gehört der so montiert das möglichst der gesamte Flur erfasst wird und das wäre am WC! Dort kann notfalls der BW mit der Hand noch ausgelöst werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Sep 2015 19:58 ]
BID = 969739
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...den Grundriss hast Du aber sehr schön gezeichnet
...ja, ein Präsenzmelder an der Decke wäre wohl das beste aber wahrscheinlich schlecht nachzurüsten....
...ich würde zwei Bewegungsmelder mit 180° nehmen und neben der Bad Tür und der Gäste WC Tür montieren
...den Dimmer in die UV mit einem Umschalter "Auto-BWM"/"Dauerlicht-Dimmer"
BID = 974081
Ahcim
Hallo, möchte jetzt ebenfalls einen BM zusätzlich zu meinen 6 Tastern schalten. Hatte über Jahre hinweg ein einfaches Stromstoßrelais von Eltako, jetzt wegen des BM den TLZ12D plus gekauft. Dieser verfügt über einen separaten BM-Eingang, der das Dauerstrom Signal des BM in einen Stromstoß umwandelt (soll). Hm. Außer der BM-Steuerung funktioniert alles mit dem neuen Eltako ganz einwandfrei. Der BM ist ein Steinel IS1 (L,N,L'). Ganz gleich, ob ich ihn an den auch für die Lampen (alles LED) und den Eltako gemeinsam zuständigen Sicherungsautomaten klemme oder ganz woanders L herhole, ich habe folgendes Problem:
Sobald ich den Lastausgang des BM an den BM Steuereingang des Eltako anschließe, werden die Lampen eingeschaltet - und das obgleich noch gar kein Dauerstrom vom BM anliegt (BM auf geringste Sensibilität eingestellt). Weiter: Bei exakt 31sec Restzeit in der Funktion TLZ bleibt die Zeitzählung dann stehen, die Lampen bleiben dauerhaft an.
Ziemlich sicher, dass ich ewas falsch gemacht habe - aber was? ;-D
Vielen Dank für Hilfe(n)!
BID = 977086
AD_friends
Ahcim hat am 14 Nov 2015 19:09 geschrieben :
habe genau das gleiche Problem.
Habe mit Eltako telefoniert: wahrscheinlich Bewegungsmelder mit min. Last verbaut.
Mit Steinel telefoniert: der IS1 hat keine Mindestlast.
Was nun ???
Hat jemand eine Lösung???
Danke und Gruß Andi
BID = 977108
Surfer
Das Eltako Relais ausbauen , kurz umverdrahtet und einen UP - Melder von BJ ( Comfort Modell ) und passenden UP-Dimmeinsatz und schon kannst du von jeder Stelle das Licht Ein-Und Aus Schalten und dimmen . Bei 6adriger Verdrahtung kein Thema .
Gruß Surf
P.S. Der Melder sollte an der von dir eingezeichneten Position alles abdecken .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 22 Dez 2015 15:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339050   Heute : 8622    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    14:47
