Ungenutzte Adern in Gerätedose |
Problem gelöst
BID = 811258
Hohlleiter Stammposter
    Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
Wo es möglich ist, werde ich tiefe Dosen setzen.
Allerdings habe ich nicht überall den Platz dafür, so dass ich vereinzelt auf flache Dosen ausweichen muss (sowohl bei den Geräte- als auch bei den Abzweigdosen; bei letzteren ist das meines Wissens nach aber kein Problem, oder?).
Bei den flachen Gerätedosen hätte ich dann zwei Möglichkeiten
1. Klemme trotz flacher Dose
2. Keine Klemme (Adern offen) und die betreffenden Adern auf der anderen Seite der Leitung nicht anschließen.
Leuchtenklemme ist eine gute Idee. Mal sehen, ob die kleiner sind als die 2273er 2-fach.
Hohlleiter
BID = 811267
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ich kenne keinen grund warum man keine tiefe Dosen setzen kann?
Das ist doch vorprogrammierter Murks.
BID = 811281
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Bei unzureichender Planung kann es schonmal vorkommen, dass nicht überall tiefe Dosen hinpassen (gegenüberliegende Steckdosen in GK-Wänden oder nicht ausreichende verbleibende Restwandstärke etc.), aber zumeist lassen sich diese Ausnahmefälle an einer Hand abzählen bzw. vermeiden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 811282
Surfer Inventar
| Merkwürdig- Laut deinem Startthema sind die Dosen schon verbaut.Oder legst du erst Leitungen und dann setzt Dosen? |
BID = 811320
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ansonsten kann man auch eine zusätzliche flache Dose daneben setzen, die dann einen Deckel bekommt und als Abzweigdose "missbraucht" wird.
BID = 811340
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hm, unsere Altbauwohnungen hat zwei Arten nichttragender Zwischenwände innerhalb der Wohnung (Wohnungstrennwände sind Ziegel, halbsteinstark) und zwar 70mm Gipsdielen plus Gipsputz und 40mm Gipsdielen plus Gipsputz. In den 70ern samt Putz gehen sich zwei flache Dosen Rücken an Rücken gerade noch aus, in die 40er bringt man tiefe naturgemäß überhaupt nicht rein. Außerdem gibt es tiefe Schalterdosen für Normalverbraucher in AT nicht. Eine der großen Baumarktketten führt sie ab und zu, aber nur einzeln, nicht in den preisgünstigen Großpackungen.
Egal, es lebe die Abzweigdose!
BID = 811343
clembra Inventar
| Warum braucht ihr Geräteabzweigdosen? Ihr steht doch auf'm Schlauch - t'schuldigung, auf Rohr |
BID = 811370
Trumbaschl Inventar
clembra hat am 22 Jan 2012 16:16 geschrieben :
Hatte trotzdem schon Steckdosen wo von oben oder hinten ein Rohr kommt und ich nach links und rechts weiterverzweigen will... vor allem bei Änderungen im Bestand lustig, bei Neuinstallationen kann man das schon vermeiden.
BID = 811422
| dann sei froh das du nicht in Japan wohnst, da passen gar keine Dosen in die Wände Papier dünne gibt es leider nicht |
BID = 811486
Es handelt sich um Hohlwände in Holzständerbauweise. Die Bohrungen für die Dosen sind werksseitig schon gesetzt. Wir legen die Leitungen zunächst zu diesen Bohrungen und setzen später dann die entsprechende Hohlwanddose. Stell' ich mir andersherum irgendwie schwieriger vor.
Ich kenne keinen grund warum man keine tiefe Dosen setzen kann? |
Einige dieser Bohrungen gehen direkt in einen Balken und hinter der Dose laufen noch Leerrohre zu anderen Dosen. Dort bekommt man tiefe Dosen ggf. nicht rein. Muss ich aber noch ausprobieren.
Hohlleiter
BID = 811494
Der Vollständigkeit halber:
Wäre es zulässig in den flachen Dosen die Adern offen zu lassen, wenn sie auf der anderen Seite der Leitung auch offen, also spannungsfrei, sind?
Danke und Gruß,
Hohlleiter
BID = 811499
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
So hat man es mir zumindest bei meiner Ausbildung vor 20 Jahren beigebracht.
BID = 811504
Surfer Inventar
Wenn sichergestellt ist das keines der freien Enden mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommt.
Gruß Surf
BID = 811590
Schrumpfschlauch drüber auf beiden Seiten fertig (aber so das der Schlauch über das Aderende mindestens 5mm reicht )
BID = 811630
Alles klar, danke!
Hohlleiter
