Umrüstung TN-C auf TN-S, was tun??
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836124
Slickness
Hallo liebes Forum,
ich stehe momentan an einem größeren Problem, welches ich nicht weiß wie ich es lösen soll, da ich das heute noch beheben muss.
Es geht um eine Abteilung in einer Firma, die bislang einen Hausanschluss hatte, 3x Phase und PEN Leiter. Von diesem Hausanschlusskasten ging es 4 adrig 3x Phase und PEN auf den Zählerschrank, und von diesem Zählerschrank wieder 4 adrig weiter auf die NSHV (3x Phase und PEN) in der NSHV wurde dann der PEN Leiter aufgetrennt.
Nun wurde eine neue Trafostation Gebaut, von welcher jede Abteilung bzw. Gebäude mit 4x120/70mm² angefahren wird, (auch als Vorbereitung zur späteren Erweiterung) 3x Phase, N und PE separat.
Das 120mm² mit 3x Phase und PE und N ist nun auf der Neuen Zählerverteilung angeschlossen, welcher über separate Stromschienen verfügt,für 3x Phase und N und PE. Über diese Stromschienen geht es direkt auf die bestehende NSHV, jedoch ist von der NSHV auf die Zählerverteilung nur eine 4 adrige Leitung zur Verfügung. 3x Phase und der frühere PEN Leiter...
Wie schließe ich nun den PEN Leiter an???
Die Beste Lösung wäre einfach eine neue Leitung zu verlegen, das ist aber heute nicht mehr möglich.
Zum besseren Verständnis habe ich eine Skizze hinzugefügt.
Für Hilfe wäre ich jedem einzelnen Dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slickness am  1 Jul 2012 13:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slickness am  1 Jul 2012 13:30 ]
BID = 836144
Du kannst aus einem TN-S kein TN.C machen! Solange noch irgendwo in der Anlage ein TN-C Netz existiert wird das gesamte Netz ab Trafo als TN-C- Netz ausgeführt. Dabei spielt es keine Rolle ob da ein PE zusätzlich existiert!
3x Phase,PEN und PE separat! Erst wenn alle Verpenten Stromkreise wegfallen wird der PEN zum N!
BID = 836149
ego
Gut erklärt ist das hier:
Hensel Tipp
Auf Seite 6 wirst du fündig.
Allerdings hälst du dich dort an die als "besser" gezeigte Lösung, nur sie ist VDE konform. Warum Hensel den anderen Mist dadrin hat, versteh ich nicht.
BID = 836152
Slickness
Danke für eure Hilfe.
Zur besseren Verständlichkeit, noch zwei Fragen.
Ich komme mit 5 Leiter von der Trafostation in der Zählerverteilung an, 3x Phase 1x Blau und 1x GG.
Der Blaue verwende ich als PEN, welcher über die Schiene mit der NSHV verbunden wird, und zugleich der N für die anderen abgehenden Leitungen in der Zählerverteilung ist??
Der ankommende PE wird normal als PE für die anderen abgehenden Leitungen in der Zählerverteilung verwendet.
Brauche ich nun eine Brücke von dem PE zum PEN in der Zählerverteilung???
BID = 836153
Du brauchst zuerst einmal einen neuen Gesellenbrief! Deine Fragen zeigen deutlich das DU mit der Aufgabe eindeutig überfordert bist!
BID = 836156
Slickness
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jul 2012 15:03 geschrieben :
Das möchte ich auch nicht bestreiten, das ich damit bisschen überfordert bin, nur ist das nichts Alltägliches für mich.
Würde ich alles Wissen, müsste ich hier nicht Fragen.
Über eine weitere Antwort/Hilfe würde ich mich dennoch Freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slickness am  1 Jul 2012 15:18 ]
BID = 836158
Die Funktion des PEN und des PE sind dir klar.
Das du von einem PEN beliebig viele PE und N abzweigen darfst dürfte auch klar sein.
Das du den PE und N nach Aufteilung nie wieder vereinigen darfst dürfte auch klar sein.
Das du ab Trafo eben kein TN-S-Netz aufbauen kannst, wenn danach noch TN-C kommt ist auch klar! Ergo bleibt nur ein TN-C-Netz ab Trafo mit der Besonderheit das der PE zusätzlich ab Trafo mitgeführt wird du hast also L1,L2,L3. PEN und PE
Das dein PEN dann blau ist ist ein "Schönheitsfehler" sollte aber durch deutliche Kennzeichnung (Grün/gelb/mit blauem Ende )selbst dem dümmstem Elektriker deutlich machen das es eben kein N sondern ein PEN ist! PE und PEN haben nur eine Verbindung am Sternpunkt des Trafos!
Nein es bleibt ein PEN und als solcher wird er weitergeführt!
BID = 836159
ego
Als PEN ist hier natürlich der konzentrische Leiter zu verwenden. Die blaue Ader darf nur als N verwand werden.
Im Hensel Tipp ist das doch deutlich erklärt.
BID = 836160
Nein der konzentrische Leiter bleibt PE! Der blaue Leiter wird als PEN verwendet! Deshalb erfolgt ja die Kennzeichnung /grün/gelb mit blauem Ende!!!
Edit im weiterem Ausbau wird entweder der PE zusätzlich verlegt oder das bestehende 4 Adrige Kabel durch 5 adriges ersetzt. Erst wenn vollständig auf TN-S-Netz umgestellt ist wird aus dem PEN ein reiner N! Bis dahin ist und bleibt die Anlage ein TN-C-S-Netz!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jul 2012 16:05 ]
BID = 836171
Wie wäre es mit dem Naheliegendsten?
Nämlich, den Planer zu fragen, welcher diese Umstellung projektiert hat!
Neue Trafostationen fallen nämlich genauasowenig vom Himmel wie TN-S-Netze...
BID = 836173
Trumbaschl
Wie das in DE aussieht, weiß ich nicht, aber die ÖVE-Meinung ist eindeutig: 3L+N+PEN, die gelb/grüne Ader wird mit einer blauen Markierung als PEN gekennzeichnet, und gut ist.
BID = 836203
ego
Ein blauer PEN ist in DE nicht erlaubt, insofern kann die "Lösung" des kurzärmigen für einen Fachbetrieb nicht in Frage kommen.
BID = 836212
Ein 35mm² PEN bei 120mm² Aussenleiter ist mehr als fraglich in neuen Anlagen! Zudem wird die Anlage Umgestellt auf TN-S deshalb erfolgt eine Umkennzeichnung des N zum PEN. Jedem Elektriker klingeln beim Auftreten eines umgekenzeichnetem blauem Leiter die Alarmglocken! Deshalb kommt da auf beide Enden Grün/gelb drauf! Der konzentrische Leiter wird aber als reiner PE gekennzeichnet und im weiteren Aufbau auch als solcher verwendet.
Die Umkennzeichnung liegt im Rahmen des Ermessensspielraumes des Errichters um eine Verfügbarkeit der Anlage zu ermöglichen, ohne Einbuße an der Funktionalität.
BID = 836216
ego
Wieso 35mm²? Der konzentrische Leiter weisst mindestens den halben aussenleiterquerschnitt auf, hier 70mm²
Wenn du möchtes, kannst du ja in Eigenverantwortung so Installieren, meine Meinung bleibt bei oben geschriebenen.
BID = 836219
Auch mit 70mm² als PEN dürfte da erheblicher Aufwand nachträglich entstehen.
Zudem besteht die Gefahr der PEN-Überlastung! Da ist eine Umkenzeichnung des Blauen N zum PEN das kleinere Übel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333939   Heute : 3502    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    7:04
