Umbau um HAK dem VNB melden?
Serverzeit: 28 11 2026  07:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 108878
swemers
folgende Situation besteht auf dem Grundstück eines Kunden:
Zuführung per Freileitung, vom letzten Mast geht eine Leitung zu einer 5m entfernten Halle, in welcher ein HAK sitzt. Von diesem HAK geht eine Erdleitung (Unterirdisch) zu einem ca. 15m entfernten Zählerkasten. Nun wurde diese Halle, in welcher der HAK sitzt diese Woche abgerissen, und der HAK steht nun im Freien. Der Elektriker wird natürlich immer erst gerufen wenn es zu spät ist. Nun will ich eine ZAS setzen (nur halt ohne Zählerplatz, nur für den HAK) was ja eigentlich kein Problem sein sollte. Das Problem ist, das der Kunde darauf besteht das ich dies ohne absprache mit den VNB mache (Ist gerade wegen eines anderen Grundstückes im Rechtsstreit mit dem selbigen). Muss eine solche veränderung dem VNB melden, schliesslich ändert sich weder ein einziges Bauteil im Hauptstrom system, noch ändert sich der standort, es ändert sich "nur" der Lageplan, und der "Wetterschutz" des HAK, welchen aber vor und nach der Änderung den Normen entspricht.
Swemers
BID = 108881
gretel
Hallo ,
was bitte ist ein ZAS ?
gretel
BID = 108885
monty
gretel hat am  1 Okt 2004 17:53 geschrieben :
Eine Zähleranschlusssäule.
Aber wird bei dem Umbau denn keine Plombe verletzt? Sonst müsste doch die neuplombierung gemeldet werden, oder will das euer EVU nicht?
monty
BID = 108888
gretel
Jetzta - danke !
Klaro muss das EVU informiert werden !
gretel
BID = 108890
swemers
eine Plombe würde nicht verletzt werden, da der HAK aussen festgeschraubt wird.
Mit welcher begründung?
Swemers
BID = 108897
gretel
Es ist Hoheitsgebiet der EVUs !
Sollte durch diese Überbauung z.Bsp. der Taupunkt eingebracht werden , das heisst Kondenswasser auftritt etc.... wird das EVU nicht den streitigen Kunden belangen - sondern : DICH !
Auch bei sonstigen Unstimmigkeiten - aha keine Meldung für nötig gefunden - schaun wir mal !
Ist doch einfach , kurz eine Meldung der Veränderungen durchzugeben - und zwar schriftlich ! und der Käse ist gegessen .. und man ist aus dem Schneider !
gretel
BID = 114679
swemers
sorry für die Späte reaktion, bin zur Zeit ziemlich im Stress.
@Gretel
wie gesagt wurde dieser Kasten VDE-gerecht ausgeführt, und das ich für Fehler bei der Montage gerade stehen muss ist sowiese klar, und da würde die Meldung auch nichts dran ändern.
Ich habe (nachdem ich dem Kunden erzählt hatte das dies Vorgeschrieben ist ;-)) mit dem VNB Telefoniert, und (nach der Meldung) dem Sachbearbeiter gefragt ob dies den nötig sei, bzw. überhaupt vorgeschrieben. Er hat mich dann am nächsten Tag zurückgerufen und gesagt das er auf der schnelle keine direkte rechtsgrundlage für einen solchen fall gefunden habe.
Trotzdem danke für die antworten.
Swemers
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swemers am 15 Okt 2004 21:36 ]
BID = 114700
Na, dann bist Du soweit fein raus.
Solltest Dir aber zumindest ne eigene Aktennotiz über dieses Gespräch anferigen (mit Namen des EVU-Mitarbeiters) und archivieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194589201   Heute : 3380    Gestern : 22985    Online : 528        28.11.2026    7:49
