Überspannungsprobleme
Serverzeit: 16 11 2026  18:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 480235
CMISDN
Danke euch allen,
ich werde mal die von Megaman versuchen, aber hoffentlich gibts die ohne Vorheizung, denn die Lampen werden im Hausgang verwendet (dauernder Schaltbetrieb).
BID = 480262
Ist ja nett, daß Du diese meine wichtige Frage, welche ich schon vor geraumer Zeit gestellt hatte, endlich beantwortest...
Da haben wir dann auch schon den Grund für die Ausfälle: Ungeeignete Verwendung.
Diese Lampen sind generell nicht besonders für solchen Kurzzeitbetrieb geeignet. Da dürfte auch der Wechsel des Fabrikats wenig helfen.
Wer hat denn das so geplant und eingebaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Dez 2007  8:59 ]
BID = 480263
hä?
Die Megamänner gibt es meines Wissens nur MIT Vorheizfunktion und gerade das macht sie für den Schaltbetrieb besser geeignet. Wenns Dir anfangs zu dunkel ist, nimmste halt die mit mehr Leistung (11W).
Häufiges Einschalten. Das ist kein Problem für Sparlampen mit elektroni­schem Vorschaltgerät und Vorheizfunktion. Markenfabrikate dieser Bauart sind meist schaltfest. Billigprodukte nehmen häufiges Schalten oft übel und versagen bald. Tipp: Zwischen Ein- und Ausschalten sollten mindestens zwei Minuten liegen.
( http://www.test.de/themen/umwelt-en.....4201/ )
Die anderen sind vermutlich verreckt, weil sie keine Vorheizfunktion hatten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 10 Dez 2007  9:04 ]
BID = 480296
CMISDN
@ Sam: Entschuldige, ich habe die Frage irgendwie übersehen
Keine Ahnung wer das geplant hat das die Leuchtmittel da installiert sind. Ich nicht, ich bin kein Installateur.
@Ltof: ich dachte das wäre andersrum, na gut wieder was dazu glernt.
BID = 480389
Heimwerker.
Nimm die OSRAM Dulux EL Facility, die kann das dauernde Schalten ab!
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 480408
Tja, jetzt müßte man OSRAM nur noch dazu bewegen, diese mit Sockel GX53 herzustellen...
Wie so oft:
Die Lösung ist durchaus gut, leider paßt sie so gar nicht zum Problem.
BID = 480409
Heimwerker.
Die Ursprungsfrage ist einfach zu lange her, bin jetzt mal von E27 ausgegangen
Viele Grüße,
Heimwerker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315197   Heute : 9976    Gestern : 12485    Online : 231        16.11.2026    18:30
