Überspannungsableiter -Wohnungsschutz
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 146073
gerhardm
Aeh hochladen vergessen !
BID = 146074
gerhardm
2tes Bild.
Hager TT-System.
BID = 146359
pwk20
Laut Hager vor Grob- und Mittelschutz installieren - richtig , da nur Netzsystem TT genannt wird ?
Ich bleibe dabei, der ÜS-Schutz gehört vor den FI und nicht dahinter, alleine schon aus dem Grund, daß dein FI die evtl. auftretenden sehr hohen Ableitströme (bis zu 40 kA) gar nicht abschalten kann und sich dann ins Nirwana verabschiedet.
Was genau sagt so ein Zusatzsatz aus !
Das bedeutet, das du bei einem TN-C-Netz einen 3-poligen ÜS-Schutz benötigst, z. B. Hager SP315N, und bei einem TN-S-Netz entsprechend einen 4-poligen, z.B. SP415N.
Das ganze wird auf der gleichen Seite im Katalog gezeigt, nur etwas höher.
Massgeblich für die Auswahl des Schutzes ist letztendlich, wo der PEN aufgeteilt wird. Bei Aufteilung in deiner Verteilung reicht i. d. Regel ein 3-poliger, wenn jedoch schon in der HV aufgeteilt wird, solltest du einen 4-poligen einsetzen. Hierbei wird nämlich die Überspannung im Kabel auf den N-Leiter induziert und muss dann in der UV begrenzt werden.
BID = 147329
Wilhelm
Firma Brennenstuhl bietet einige Zwischenstecker für Überspannungssschutz Klasse D für normalen "Strom" , sowie Netzwerk RJ45 und auch Sat (F-Stecker) und Koax an.
Gruss
Wilhelm
BID = 150544
Hallo gerhardm,
wenn Du schon weißt, daß Du ein TN-C-S hast, warum bringst Du dann die unzutreffenden Beispielschaltungen für TN-C und TT???
Und selbst dort geht klar hervor, daß (wie pwk richtig anmerkte) der FI nach dem Mittelschutz und vor den Feinschutz gehört!
Ich empfehle Dir eine Kombination aus Mittelschutz in der UV (für alles) und Feinschutz direkt vor den besonders empfindlichen Geräten.
Und natürlich bietet es sich an, den Einbau gleichzeitig mit der FI-Nachrüstung (dies dringend zu empfehlen uist) vorzunehmen, da hierbe nahezu keine zusätzlichen Lohnkosten anfallen.
Welche Schutzgeräte man verwenden muß, hängt (auch das wurde schon erwähnt) davon ab, wo bei Dir der PEN aufgeteilt wird (HAK oder HV oder UV?).
Marken-Überspannungsschutzgeräte bekommt man über ebay erstaunlich preiswert. Das gesparte Geld reicht locker für den FI und ggf. sogar den Einbau...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480863   Heute : 14262    Gestern : 22017    Online : 439        23.11.2026    20:13
