Überspannungsableiter Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 963839
philipp123
kann mir jemand Erklären wie ein Überspannungsableiter funktioniert?
Der Überspannungsableiter benötigt ja L1 L2 L3 sowie den PE Leiter, wird die Überspannung dann über den PE- Leiter abgeleitet?
Danke schon mal
BID = 963845
Im Prinzip wie eine Zenerdiode.
Oberhalb einer konstruktiv festgelegten Spannung steigt die Leitfähigkeit eines halbleitenden Materials, häufig wird Zinkoxid verwendet, aber es gibt auch "echte" Zenerdioden, steil an, und der daraus resultierende Stromfluß begrenzt die Spannung.
Es gibt auch Überspannungsableiter, die ähnlich wie eine Funkenstrecke aufgebaut sind, und in denen oberhalb der Durchbruchsspannung eine stromstarke Gasentladung zündet.
Wenn es denn solch einer mit drei spannungsbegrenzenden Elementen ist: Ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509537   Heute : 3476    Gestern : 22653    Online : 981        25.11.2026    2:17
