Überlastbarkeit eines Transformators?
Serverzeit: 29 10 2026  16:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 660429
ElektroNicki
Hi!
Ich habe in meinem Zimmer ein 12V-Halogenlampenschienensystem.
Zusammen setzen die Leuchtmittel etwa 100W um.
Der Trafo dürfte also etwa 100VA haben.
Ich habe hier eine Platine mit etwa 80...90 weißen LEDs, die ich als Hilfsbeleuchtung dazubauen möchte.
Der LED-Verbund dürfte etwa 8 Watt ziehen.
Jetzt stellt sich die Frage, ob so eine Überlastung um 8% problematisch ist (konventioneller Eisenblechtrafo in einer "Blechdose" die an die Decke geschraubt ist).
Ganz auf LED-Beleuchtung will ich nicht umstellen, die Lichtfarbe erinnert sonst sehr stark an einen OP...
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Jan 2010 23:37 ]
BID = 660435
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Kannst du nicht für irgendeine unwichtige Ecke (Bett oder sowas) ein 10W Leuchtmittel einsetzen, anstatt der üblichen 20W?
Einen Ringkerntrafo kann man kurzzeitig extrem überlasten ( ). Ob soetwas im Dauerbetrieb gut geht - keine Ahnung.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 660437
LeoLöwe reloaded hat am  6 Jan 2010 00:02 geschrieben :
Kannst du nicht für irgendeine unwichtige Ecke (Bett oder sowas).
Wieso ist das Bett eine unwichtige Ecke?
Also ich hab immer schon gern gesehen,wer da mit drinliegt...
BID = 660439
Onra
Je nach Zustand ist es besser, wenn man es nicht sieht .
Tastsinn geht übrigens auch im Dunklen.
Onra
BID = 660440
ElektroNicki
@Leo: Das ist das Problem, mein Zimmer ist gerade noch erträglich hell ausgeleuchtet. Wenn ein Halogenspot fehlt oder schwächer leuchtet, merkt man das sehr schnell.
Ne Alternative wären RGBA-LEDs, das würde aber mit schätzungsweise 0,5k€ viiiel zu teuer...
BID = 660453
Dark Dragon
Also die Trafos haben meistens noch Reserven.
Konventionelle Trafos sollten mit etwa 80% der Maximalleistung betrieben werden.
Ein passender elektron. Trafo dürfte 105 Watt haben.
Ich denke 8 Watt liegt auch im Toleranzbereich der Leuchtmittel.
Kommst Du an den Trafo ran ? Dann wüssten wir mehr.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  6 Jan 2010  1:56 ]
BID = 660463
ElektroNicki
Theoretisch könnte ich die Leuchten demontieren, das wäre allerdings ne abend- und nachtfüllende Arbeit, ganz zu schweigen vom "Was machst du da?"-Effekt...
Also praktisch nein.
BID = 660468
16A
Schau Dir die Leuchtmittel doch noch mal an. Lt. OSRAM unterscheiden sich bereits deren Produkte in der Lichtstärke, trotz selber Leistungsaufnahme. Bsp.: 20W: 46860 VWFL 350cd, 48860ES VWFL 450cd. Bei 50W geht die Spanne sogar von 800-1450 cd. Die VWFL sollten alle kaltlich sein. Wenn die Decke nicht gedämmt ist, hätte ich bei 20W damit kein Problem – oder mal nach den Alus schauen.
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 660476
Die Bauart des Trafos muß aber sowieso vorab geklärt werden!
Denn LEDn vertragen sich nicht mit elektronischen Halogen-Trafos.
BID = 660489
Der Spammer
Naja wenn man da nichts hat ist sie unwichtig
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 660499
ElektroNicki
Sam, ich schrieb doch oben, dass es ein konventioneller Trafo ist!
BID = 660504
Onra
Da du ja eh vieles nach MUP* machst, häng einfach die LED dran und prüfe die Trafotemperatur.
Die Belastbarkeit des Trafos ist in erster Linie durch die Verluste im Trafo begrenzt. Irgendwo isoliert eingebaut ist also ganz schlecht.
Onra
* "Methode unbekümmerten Probierens"
BID = 660532
GeorgS
Für die Belastbarkeit eines Bauteils muß
es eine Prüfvorschrift geben, ohne ist das
eine sinnleere Größe.
Dabei sind Umgebungstemperatur und
Luftströmungsverhältnisse die kriegsentscheidenden
Größen.
Wieviel davon bei deinem Trafo unter deinen
Einbauverhältnissen noch "übrig" ist, kann kein
Mensch sagen. Die Stunde der Wahrheit kommt,
wenn mal richtig dicke Luft unter der Decke ist,
vermutlich im Sommer.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 660536
Homi
sam2 hat am  6 Jan 2010 09:34 geschrieben :
ich betreibe seit über einem Jahr problemlos in einem Bad 20 MR16 (2700K) LEDs mit ner elektronischen Osram-Maus, habe allerdings einen 20W Strahler als Grundlast belassen.
BID = 660546
LeoLöwe reloaded
Musst du grade sagen, so langweilig wie dir manchmal ist...
Es soll ja nicht stockdunkel sein. Nur wozu muss man das Bett genauso hell beleuchten wie z.B. den Schreibtisch?
Vielleicht verstehe ich das immer falsch, aber mir ging das morgentliche "iiiiih mach das aus, ist ja viel zu hell!!!" doch irgendwann auf die Nerven.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193829565   Heute : 40831    Gestern : 49271    Online : 512        29.10.2026    16:33
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
