Türklingel anschließen?
Serverzeit: 03 11 2026  01:35:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 73869
Hallo tixiv,
ja, worin könnte ein Zusammenhang bestehen?
Du möchtest also eine Parallelschaltung eines nicht besonders großen Widerstands und der Leitungskapazität (unbekannter Höhe) dauerhaft an den Ansteuereingang einer elektronischen Schaltung (die wir nicht näher kennen) legen. U.U. kommt auch noch die Spule eines weiteren, parallel geschalteten Läutwerks hinzu...
Das kann gutgehen, aber es ist ME nicht ganz abwegig, zu vermuten, daß hierdurch Leckströme zum Fließen kommen können, welche die Selbstentladung der verwendeten Primärzellen deutlich überschreitet.
BID = 74040
tixiv
Das wird nicht so sein, dass dadurch irgendwelche Leckströme fliessen werden. Diese Klingeln sind ja darauf ausgelegt, dass da möglicherweise noch ein anderer Gong o.ä. parallel liegt. Die Eingangsschaltung von solch einem Ding ist normalerweise nach dem Motto Diode, hochohmiger Widerstand, Komdensator nach Masse, und dann ein IC Eingang aufgebaut.
Und das ganz bestimmt kein Leckstrom fliessen wird, geht auch allen daraus hervor, dass dazu im Leerlauffall ja an dem Eingang eine Spannung anliegen müsste. Da liegt aber keine Spannung an, da ja sonst bei offenem Eingang die Klingel dauernd ausgelöst werden würde.
BID = 74148
Hallo tixiv,
schön, daß Du das so bestimmt weißt.
Ich weiß es eben nicht (aber dass hatte ich ja schon geschrieben).
Es kann ja durchaus so sein, wie Du annimmst!
Aber ich halte den Schluß "Diese Klingeln sind ja darauf ausgelegt, dass da möglicherweise noch ein anderer Gong o.ä. parallel liegt", deshalb "wird das nicht so sein, dass dadurch irgendwelche Leckströme fliessen werden" für etwas gewagt.
Denn diese Verschaltung hat der Hersteller doch offenbar nur für die Betriebsart "Speisung durch Klingeltrafo" vorgesehen, und da käme es nicht einmal auf ein paar mA an!
Hier soll aber der Batteriebetrieb mit einer Ansteuerung
über externe Spannungsquelle kombiniert werden.
Das ist für hiesige Verhältnisse (zumindest bei Nachrüstung) wohl ein Standardfall.
Warum hat der Hersteller diesen dann (ausweislich des Anschlußplans) nicht berücksichtigt?
Es wäre sicher recht interessant, wenn Brakkus mal Deinen neuen Vorschlag ausprobieren würde. Dann aber gleich als Langzeittest mit Lebensdauerprüfung für den Batteriesatz.
Sicher ist die Relais-Lösung nicht das super-elegante minimalistische Wunderwerk.
Aber sie hat gegenüber allen anderen bisher dagewesenen Vorschlägen einen klitzekleinen Vorteil:
Sie funktioniert so, wie der Benutzer es haben möchte!
(und ich glaube, darauf kam es ihm an)
Warum hat eigentlich niemand einen Schaltplan von dem Wunderteil???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194095809   Heute : 4815    Gestern : 70074    Online : 650        3.11.2026    1:35
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
