Tür von UP-Verteiler im IP beinhaltet?
Serverzeit: 14 11 2026  13:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 592579
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...stimmt trotzdem ist die UV total überladen
BID = 592711
shark1
Am besten eine 2. UV daneben in die Hohlwand einbauen und dann die REG aufteilen!
BID = 592749
Rhodosmaris
Neue größere UV setzen wäre natürlic die richtige Lösung, aber nicht umsetzbar. Der Saal ist fast fertig - tapeziert sowieso und gestern/heute ist der Teppich reingekommen. Seit ich die 2 überflüssigen Leistungszusätze ausgebaut hab, funktioniert das Licht stabil (auch bei geschlossener Tür).
Die "Hohlwand" ist ziemlich stabil gemauert, da läßt sich so einfach kein neuer Kasten setzen.
Hab mal ein paar kleine Handybilder gemacht, um die Größe und die Beleuchtungssituation etwas zu verdeutlichen. Außen im großen Saal (ca 85m²) sind ringsum die 32 Strahler eingebaut und innen 16 NV-Downlights. An den Wänden sind 5 Wandleuchter und im "Wintergarten" (Fensterseite ca 30m²) 3 Kronleuchter ´a 150W.
Wer den Standort des dritten Bildes kennt oder errät, weiß wo ich angestellt bin.
ciao Maris
BID = 592765
Ich glaub, in dem Hotel in Lindau war ich schon mal (FDP-Landesparteitag, Abendveranstaltung?).
BID = 592785
shark1
Nun weiß ich glau wo das ist und wie es von aussen aussieht.
Gengenüber vom Hauptbahnhof-LI?
By the way:
Die Stadtwerke LI leisten wirklich gute und qualitativ hochwerige Arbeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  3 Mär 2009 20:21 ]
BID = 592795
Rhodosmaris
Sam2,
kann gut sein, wir sind nicht nur Urlauber- sondern auch Tagungshotel.
Shark1
richtig, 5-Star gegenüber Bhf. Aber Stadtwerke? Die Platanen hat die Stadtgärtnerei verstümmelt.
ciao Maris
BID = 592811
Primus von Quack
Unser Primus :)
Rhodosmaris hat am  3 Mär 2009 18:07 geschrieben :
...... Der Saal ist fast fertig - tapeziert sowieso und gestern/heute ist der Teppich reingekommen.......
...also genau der richtige Zeitpunkt alles nochmal aufzukloppen
...oder man heftet es unter "F" wie Fehlplanung ab
BID = 592821
alter Spruch aus DDR-Zeiten
Marx war die Theorie und die Praxis ist Murks!!
gruß Bernd
BID = 592841
shark1
@Stadtwerke LI
Da ich ab und an in LI installiere aber auch in AT und BW, weiss ich, dass die Stadtwerke LI eine sehr hochwertige Stromversorgung erstellen.
Welcher VNB verlegt denn freiwillig ueberall NA2X2Y-J in ein PP-Kabelschutzrohr?
Dann ist es das Hotel, dessen Name sich aus dem Bundesland mit der Hauptstadt Muenchen und dem zweiten Wortteil von Bauernhof zusammensetzt
Du haettest das Foto mit dem Ausbilck auf den wunderschoenen Bodensee nicht machen sollen, dann haette ich es nicht erkannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  3 Mär 2009 22:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  3 Mär 2009 22:33 ]
BID = 592871
Wenn es jener Hauptstdt-Hof neben dem Hauptbahnhof ist, dann lag mein Gefühl richtig und ich war vor wenigen Jahren dort.
BID = 593140
Rhodosmaris
Bei der Umschreibung kannst das Kind auch gleich beim Namen nennen - Bayerischer Hof Lindau. Dazu gehören noch Reutemann und Seegarten - alles in Familienbesitz (leider nicht meine).
Ansonsten solls das gewesen sein, die Beleuchtung scheint inzwischen zuverlässig zu arbeiten. Vll. sieht man sich sogar mal am See.
ciao Maris
BID = 593803
Rhodosmaris
Das mit der zuverlässigen Funktion war dann wohl ein Trugschluß.
Die thermischen Probleme scheinen in dem bisher angenommenen Umfang gar nicht verantwortlich für die Fehlfunktionen zu sein.
Es ist immer wieder aufgetreten, daß bei Betätigung eines Tasters für eine Lampengruppe diese nicht reagiert hat, oder gar eine andere ( also komplett anderer Zentraldimmer) geschaltet wurde.
Gestern und heut hab ich mit Werkstechnikern von BJ telefoniert und heut ist unter anderem durch viel Probiererei herausgekommen, daß es tatsächlich induktive Einstreuungen innerhalb der Tasterleitungen gibt. Der gestrige Techniker gab jedoch an, daß derartige Effekte bis jetzt nicht bekannt wären und die Leitungsverlegung auch unkritisch sei. Die Bedienungs-/Montageanleitung in Form eines Minilexikons gibt auch keinerlei Hinweis oder Vorschrift zur praktischen Verkabelung. Dies sind konkret 2 Stück NYM-J 7x1,5 (ca 10 und 15m lang). Dem heutigen Werks-KD war in der Hinsicht auch nichts bekannt, aber er mußte anhand meiner Fehlerbeschreibung dann doch diese Möglichkeit einräumen.
Mir blieb nichts anderes übrig, als mit den Tastern 3 Eltako (Relais) anzusteuern und diese dann wiederrum die Dimmer schalten zu lassen. So habe ich auf den Tasterleitungen "reine" 230V und keine elktronischen Impulse der Dimmeranschlüsse.
Ich hoff nur, daß dies wirklich die endgültige Lösung ist - die UV treibt mich langsam in den Wahnsinn.
Inzwischen versteh ich auch die Aussage von weiter oben bezüglich Busch-Jäger
BJ
...das erklärt einiges
Da scheint jemand schon einschlägige Erfahrungen gemacht zu haben.
Mir reichts!
ciao Maris
BID = 593809
Lightyear
Dieser Hersteller hat vor vielen Jahren (lange vor dem EIB) ein "eigenes" Bus-System auf den Markt gebracht... Da wurden die Schaltsignale auf die Netzspannung aufmoduliert. Das hiess damals "Netzbus X10" oder auch "Timac X10"... Über Deine Probleme hätte ich mich seinerzeit gefreut, wirklich!
Wer mit diesem Geraffel eine etwas komplexere Installation aufgebaut hatte, der war gut bedient, wenn er sich gleich eine Klinikpackung Baldrian dazu gekauft hat. Wenn das Zeuch dann aber mal richtig lief, dann hat es auch grösstenteils langfristig funktioniert - bis dorthin war aber ein langer und seeeehr steiniger Weg...
Zu meinem "Glück" war ich seinerzeit nur zum Service an diesen Anlagen, aber die Kollgen, die die Entstehung dieser Projekte leiten durften, waren wirklich nicht zu beneiden. Wobei Service und kleine Änderungen schon schlimm genug waren - never touch a running system...
Seither ist der Hersteller für mich persönlich gestorben.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 593816
ego
Na ja, von Einzelfällen auf den ganzen Hersteller abzuleiten finde ich etwas unfair!
Verbaue seit Jahren BJ Produkte, und bin bei den Standart als auch bei den EIB sachen sehr zufrieden: Sehr gute Montage eigenschaften, und robust/qualitativ hochwertig. Und seit der Einführung der Solo/future Programme auch optisch wieder Wettbewerbsfähig.
Was Dimmer angeht: Die Modelle von Eltako z.B. haben da wohl ähnliche Probleme.
BID = 593901
Lightyear
@ego:
Tja, ich persönlich habe neben schlechter Qualität eben auch eine miserable Leistung des Kundenservices erlebt - das zusammen ergibt für mich ein relativ klares Bild...
Sicherlich kochen andere Hersteller auch nur mit Wasser, in diesem Fall hat sich die Negativerfahrung jedoch so tief in mein Hirn gebrannt, dass ich persönlich lieber nahezu jeden anderen Hersteller verbaue, als eben diesen Einen...
Dass es sich dabei um eine persönliche Aversion handelt, die mittlerweile evtl. nicht mehr durch Geschehenisse aus aktueller Zeit belegt werden kann, bestreite ich auch gar nicht. Wenn ich jedoch vom Kunden gefragt werde: "und, was empfehlen Sie..?", dann antworte ich eben aus meiner Erfahrung heraus...
Einen ruinierten Ruf wieder aufzupolieren, das kann Jahrzehnte dauern...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287337   Heute : 6190    Gestern : 11989    Online : 454        14.11.2026    13:58
