TT- oder TN-CS Netz?
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1116750
RivaDynamite
Moin aus dem Norden!
Ich habe einige Fragen, die evtl auch diskussionswürdig sind (oder auch nicht, umso besser).
Vorweg: Mein VNB ist die EWE Netz.
Situation: Altes Haus (ehemaliger Bauernhof - ganz früher mal oberirdische Zuleitung), HAK sitzt in einem Gebäudeteil, Zählerschrank + Potischiene mit Fundamenterder sitzt ca 6m davon entfernt in anderem Gebäudeteil (Neubau BJ 1999). Zählerschrank wurde vom E-Fachbetrieb 2014 erneuert wegen Anschluss der PV Anlage, Abnahme durch EWE Netz erfolgte.
Inzwischen ist ein sehr guter Freund E-Meister (incl VNB-Eintragung) geworden. Mit ihm zusammen wollte ich jetzt die Nachrüstung eines Stromspeichers angehen. Bei der Bestandsaufnahme zwecks Nachrüstung eines Kombiableiters ist uns jetzt aufgefallen: Vom HAK zum Zählerschrank liegt nur 4x16mm², nur N, kein PE.
Es gibt keine Verbindung zwischen N und PE, an keiner Stelle in meinem Haus = TT-Netz. Laut meinem Kumpel ist bei der EWE bzw in der Region ausnahmslos TN-CS üblich.
Jetzt kommen die Fragen:
-Hat das TT-System nachteile für mich bzw die Sicherheit der Anlage?
-Kann ich beim VNB Infos über die vorgesehene Netzform bekommen?
-Wäre es - wenn TN-CS - zulässig, die Aufteilung nicht im HAK sondern direkt vorm Zähler bzw an der Phasenschiene vorm SLS-Schalter zu machen? Austausch des 4x16 gegen 5x16 wäre mit erheblichem Aufwand verbunden, da es über mehrere Meter in der abgehängten Decke einer vermieteten Wohnung verlegt ist.
-Und zu guter letzt: was würdet IHR an meiner Stelle tun?
Kumpel sagt, er empfiehlt, das TT Netz unverändert zu lassen, bzw nur die Phasenschiene vorm Zähler nochmal zusätzlich mit der 1m entfernten Potischiene zu verbinden (die hat bisher nur eine Verbindung über den Klemmblock oberhalb des Zählers - wir würden damit eine PE-Ringleitung bauen, einfach zur Sicherheit).
Wie gesagt, er ist (frisch gebackener) Meister bei einem örtlichen Elektrobetrieb, ich vertraue ihm da, aber finde es etwas seltsam, dass mein Haus als scheinbar einziges in der Region ein TT-Netz hat...?
Danke für Euren Input
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RivaDynamite am 12 Sep 2023 22:16 ]
BID = 1116752
Wenn er Meister ist, wie auch immer gebacken, sollte seine Aussage stimmen.
Egal, aber nur um hier eine Diskusion zu führen die die gegebenheiten vor Ort nicht kennen ist das der falsche Weg.
BID = 1116758
Trumbaschl
Grundsätzlich: wenn der Versorger ein TN-Netz liefert, ist es technisch immer möglich, ein lokales TT zu errichten und den PEN des Versorgers nur als N zu nützen. In Deutschland ist das meines Wissens auch uneingeschränkt zulässig (in Österreich hätte die Nullungsverordnung etwas dagegen).
Umgekehrt geht hingegen nie (Versorger liefert TT, dann kann beim Kunden auf keinen Fall ein TN-C oder TN-C-S errichtet werden).
BID = 1117733
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
RivaDynamite hat am 12 Sep 2023 22:04 geschrieben :
.....er ist (frisch gebackener) Meister.....
Bäcker-/ und Konditormeister
Das gibt aber einen Special FX
BID = 1117802
RivaDynamite
Ne, ich meinte schon Elektromeister
Aber Thema ist geklärt, in meiner dörflichen Region ist das TT Netz wohl doch etwas verbreiteter als wir beide dachten.
Haben auch logischerweise nichts dran geändert, außer die Redundanz der Erdverbindung hergestellt durch eine zusätzliche Verbindung zur Potischiene, sowie den Erdungswiderstand nochmal überprüft
BID = 1117805
Primus von Quack
Unser Primus :)
Hauptsache du hast jetzt nicht den N mit dem PE verbunden, denn genau das darf bei einem TT nicht sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314221   Heute : 9000    Gestern : 12485    Online : 266        16.11.2026    16:48
