Treppenlicht Ausschalt-Vorwarner und LED-Leuchten Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Treppenlicht Ausschalt-Vorwarner und LED-Leuchten |
BID = 1091250
Offroad GTI Urgestein
BID = 1091277
BlackLight Inventar
Zitat : Primus von Quack hat am 9 Dez 2021 23:17 geschrieben :
| | ...kannst du das mal bitte vorrechnen, | Hab ich schon. Außerdem finde ich da lernt man nichts neues. Ich experimentiere lieber.
| | ich habe es ausprobiert mit einer Glühlampe | Wie bzw. womit gemessen?
Aber gut dass Offroad GTI schon "TRMS DMM" getestet hat. Wäre in die Falle nämlich genau reingetappt.
Mein DM62 versteht die 230V hinter der Einweggleichrichtung auch als 126 VAC, berücksichtigt offensichtlich den DC-Offset ebenso nicht.
Wollte es aber sowieso mit dem Oszi hinterm Trenntrafo messen.
Habe heute auch gelernt, dass man bei der "berechneten" Leistung den arithmetischen Mittelwert nehmen muss. RMS ergibt nur Unsinn. Hier 60 W Glühobst and 230 VAC, einmal ohne und einmal mit Diode(1N4007):
Hier also rund 60 W vs. 40 W. Hier fällt mir außerdem auf, dass meine Ali-Stromzange mit dem DC-Strom auch nicht so recht klar kommt, trotz mehrmals entmagnetisieren.
Also sind wahrscheinlich die 40 W in Realität noch etwas kleiner.
Weiß jetzt aber nicht ob es an der Stromzange oder den Kaltleitereigenschaften liegt, dass die Spitzenleistung von ~125 Wp auf ~160 Wp ansteigt.
Wie stark eine AGL hinter einer Diode flackert hat mich auch überrascht.
Dann ist der Glühfaden nicht so träge wie man immer behauptet.
P.S.
Nach Multimeter wäre folgendes rausgekommen:
60 W (230 V * 0,26 A) und
21 W (126 V * 0,166 A)
Es sind somit nicht nur die 126 V falsch, denn 163 V * 0,166 A wären auch nur 27 W.
Sind eher 0,2 A. |
BID = 1091278
Kurz gesagt, es ist alles genau so falsch wie richtig
BID = 1091282
| | Weiß jetzt aber nicht ob es an der Stromzange oder den Kaltleitereigenschaften liegt |
Habe das auch mal mit meinem Oszi gemessen. Strom und Spannung stimmen, nur stimmt die rechnerisch ermittelte Leistung überhaupt nicht.
Schon seltsam...
BID = 1091285
Krokodoc Gerade angekommen
Jornbyte schrieb:
Der Vorwarner soll ja flimmern, dazu ist er da. Das macht er. Auch eine dimmbare LED wird flimmern, so ist es ja gedacht. Danach ist wieder, ohne Halbwelle, bis zum Ende der Laufzeit das Licht an.
So ist es bei diesem Vorwarner nicht. Der flimmert bzw. dimmt die letzten 20 Sekunden und dann geht das Licht aus, wenn man nicht nachtastet. Bei neueren Treppenhäusern kenne ich es auch so, dass es kurz flackert, dann wieder normal hell wird, kurz flackert, wieder hell und dann aus.
Mr Ed schrieb:
10A steht da recht eindeutig
Nachteil dieser Leuchten, die Lampen sind fest eingebaut, ein ersetzen ist nicht vorgesehen.
Mein Fehler, ich hatte das falsche Datenblatt verlinkt. Ich meinte die Version mit 24 W. Dort sind es 15 A ( https://www.beleuchtung-mit-led.de/files/info/4058075080058.pdf)
Ich bin auch nicht begeistert von fest verbauten LEDs, aber eine neue Leuchte mit Schraubfassungen kostet genauso viel und macht kein so gleichmäßiges Licht.
BID = 1091287
Der hohe Blauanteil des LED Lichtes schädigt auf Dauer die Augen und die Sehfähigkeit leidet darunter immens
BID = 1092001
Fürs Archiv: Die Vorwarnung funktioniert mit den LEDs noch. Das Flackern ist etwas nerviger als mit Glühlampen. Hier noch ein Foto vom Netzteil:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339146 Heute : 8718 Gestern : 12669 Online : 628 18.11.2026 14:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434420108795
