Treppenhauslicht permanent an, trotz Zeitschaltuhrwechsels
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 626128
Sach ma, ist das eine reine Wechselstromanlage, waren die Drehstromsammelschienen grad aus oder warum ist da so eine üble schiefe Lastverteilung???
BID = 626276
Mwart
Hallo, ich habe den Fehler nun endlich gefunden
Nachdem ich das Fach der Renz-Anlage nun gewaltsam geöffnet habe (und dabei das Schloss ruiniert), konnte man direkt dem Fehler ins "Auge blicken".
Da hat tatsächlich ein Pfuscher 230V auf den armen Klingeltaster gelegt, dieser ist dann im Laufe der Jahre verschmort und hat nun den Kurzschluss fabriziert. Da der Pfuscher auch noch ein Scherzkeks war, lag der passende Schlüssel für das Fach auch gleich daneben!! Keine Ahnung was der Mensch gedacht hat. Zum Glück ist nichts schlimmeres passiert.
Einen so lummeligen Plastiktaster an der Wetteraußenseite mit 230V zu beaufschlagen halte ich gelinde gesagt für grob fahrlässig. Die 12V liegen direkt daneben, wahrscheinlich war kein Relais zur Hand und das Wochenende nah.
Meinen herzlichen Dank an Alle, welche mir mit Rat und viel Fachwissen sehr geholfen haben.
BID = 626351
Na also!
Dann schau mal, ob es nicht noch eine freie Ader in der Klingelleitung zwischen Anläuteplatte und dem Netzteil in der UV gibt.
Am besten wäre es nämlich, das Relais dorthin zu setzen. Notfalls muß man es eben (in einer Abzweigdose) mit in das Fach der Briefkastenanlage stricken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317007   Heute : 11788    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    21:51
