Treppenhausautomat EWG Rex e austauschen !!! Hilfe
Serverzeit: 28 11 2026  13:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1128830
Trumbaschl
Also moderne 4-Leiter-Schaltung, Belegung wie ich vermutet hätte, a und b sind die Spule, den Farben nach zu urteilen PEN auf a und Tastdraht auf b. 2 ist Dauerphase und 3 Lampendraht. Normale 4-Leiter-Schaltung, abgesehen von der mutmaßlichen klassischen Nullung. Als Ersatz ist z.B. der Elpa 8 geeignet.
BID = 1128857
aligoesnet
Trumbaschl hat am 25 Jan 2025 23:12 geschrieben :
Herzlichen Dank erstmal für deine Hilfe Elpa 8 wird bestellt
Zum Verständnis für mich
Mit Pen meinst du a kommt beim Elpa auf N . Der Taster B auf die 4 denke ich , 2 auf die L und 3 auf die 3 .
Fals das so erstmal hoffentlich so richtig ist .
Was ist mit dem braunen Kabel das beim Rex von B auf die 2 geht zur Dauerphase . Kommt das beim Elpa mit auf die L
BID = 1128868
Trumbaschl
aligoesnet hat am 27 Jan 2025 03:52 geschrieben :
Halt, halt, halt!
Braun ist eine Brücke von b auf 2, keine eigene Leitung? Das ist eine ganz wichtige Info!
Dann muss das eine Dreileiterschaltung sein, vermutlich N-getastet und der Elpa ist kein 1:1-Ersatz. Ich fürchte, hier geht es ohne Messen nicht weiter! Und da die Messungen unter Spannung stattfinden müssen, würde ich dringend zu einem Elektriker raten!
Wenn(!) die Schaltung so ausgeführt ist, wie ich jetzt vermute, wäre der einzig mögliche Ersatz der Legrand Rex 600 Plus. Allerdings gehört eigentlich dringend die Leitung zum Automaten ausgetauscht. Wenn die Annahme nämlich stimmt, ist Gelb/grün der Tasterdraht, und das darf einfach nicht sein und durfte es nie.
BID = 1128875
aligoesnet
Trumbaschl hat am 27 Jan 2025 14:54 geschrieben :
Halt, halt, halt!
OK danke hab gedacht wäre einfacher .
Herzlichen Dank an alle die helfen wollten
BID = 1128879
Trumbaschl
Nein, wirkt leider doch nicht so einfach. Es gibt nicht weniger als drei verschiedene Treppenlichtschaltungen, die jeweils unterschiedliche Automaten benötigen. Und wenn die Installation von Anfang an vermurkst war, bewegt sich die Sache rapide in Richtung Neuinstallation.
BID = 1128886
Elektro Freak
--- Löschen ---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 27 Jan 2025 23:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194592843   Heute : 7023    Gestern : 22985    Online : 168        28.11.2026    13:54
