Treppenhausautomat
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Treppenhausautomat
Problem gelöst
BID = 1061418
Ich wüsste gerne:
1) wieviel Strom man dem Steuerstromkreis eines Treppenhausautomaten entnehmen kann, ohne dass das Relais anzieht
und
2) Wie hoch der Strom beim Betätigen des Tasters werden kann.
Dass dort 230V anliegen ist mir bekannt.
Hintergrund ist, dass ich gerne parallel zu einem der Taster einen 868 MHz oder IR-Empfänger anschliessen möchte, der das Licht via Lichtschranke beim Betreten des Grundstücks einschaltet.
Bewegungsmelder kommt nicht in Frage, weil direkt am Zaun ein öffentlicher Weg entlang geht, wodurch es andauernd zu Fehlauslösungen käme.
Andererseits folgen sofort hinter dem Zaun einige Treppenstufen, die augenblicklich beleuchtet werden sollen, sobald man den Eingang passiert.
BID = 1061420
J_B
Das hängt vom Modell des verwendeten Treppenlicht-Zeitschalters ab. Im Regelfall gibt der Hersteller im Datenblatt die maximale sogenannten "Glimmlampenlast" an, das entspricht der von Dir gewünschten Angabe zum Strom.
Eventuell tatsächlich in den Tastern vorhandene Glimmlampen sind natürlich in Abzug zu bringen...
Im hier verlinkten Beispiel wird die Glimmlampenlast mit 50mA angegeben (nach unten scrollen).
BID = 1061425
Hotliner
Die Frage lässt vermuten, dass da draussen zu wenig freie zusätzliche Drähte zur Verfügung sind.
BID = 1061428
Danke!
Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ist. Eine Glimmlampe dürfte vllt 0,5mA ziehen. Aber es gibt ja auch Hochhäuser.
Genauer gesagt sind dort überhaupt keine.
Die Lichtschranke werde ich gepulst mit Batterie oder evtl. Akku & Solarzelle betreiben müssen. Tagsüber braucht sie ja nicht in Betrieb zu sein.
BID = 1061435
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...erst vor einigen Tagen hab ich mitbekommen das jemand sein Aussenlicht mit einem sogennanten "Taster" ein- und ausschaltet :klatsch
BID = 1061436
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 1061443
Hotliner
Und wie bzw. mit welcher Technik sollen dann die Treppenstufen vor Ort beleuchtet werden, wenn dort weit u. breit noch keine Stromzuleitung vorhanden ist?
Ein Punkt-Strahler der am Objekt angeordnet ist?
An der Erfindung von Funksteckdosen, wird immer noch getüftelt u. Solar funzt ebenfalls nur unter gewissen Bedingungen, bzw. spätestens in der Dämmerung ganz selten.
BID = 1061446
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hotliner hat am 22 Jan 2020 21:06 geschrieben :
Wenn ich das beim lesen richtig verstanden habe, ist die Beleuchtung bereits vorhanden und ausreichend. Es geht nur darum, daß sie bei Betreten des Grundstückes automatisch einschaltet.
BID = 1061447
Hotliner
Ich selber lese leider nur dass 230V vorhanden sind, bzw. wenn ja, wäre es dann normal möglich einem BWM mit "Abdeckungen" die gibt es ja, dann so zu montieren, welcher bereits die erste Stufe überwacht u. eine passende Leuchte diese dann erhellt.
Ist eben dann eine "zusätzliche standalone Lösung" vor Ort.
BID = 1061448
@Hotliner
Lesen kannst du ja, nur beim Begreifen / Verstehen fehlt es...
BID = 1061450
Hotliner
@Jornbyte!
Was kannst Du selber bei der Frage beitragen, gar nix!
Wer immer nur Andere kritisiert, muss aber normal selber eine Alternative anbieten können.
Solange Du nicht selber fähig bist, einen Beruf als Moderator anzugeben, bist wahrscheinlich ein Laie in der Branche!
BID = 1061452
silencer300
Wie und womit die Stufen beleuchtet werden, war hier NICHT die Frage.
BID = 1061454
Hotliner
1. Wenn Jemand schreibt, die Stufen müssen augenblicklich beleuchtet werden, wie soll das dann geschehen?
2. Ein Treppenhausautomat ist normal im VT eines Gebäudes u. wenn es am Gartentor keine passende Tasterleitung dafür gibt, muss man sich dann was anderes einfallen lassen.
3.Vielleicht gibt es dort eine Türsprechanlage, mache haben sogar u.a. eine Taste für Licht o. einen BWM integriert, vieles u. manches ist über andere noch unbekannte Wege möglich.
BID = 1061458
Primus von Quack hat am 22 Jan 2020 18:24 geschrieben :
Gibt es am Klingeltableau.
Aber bis man dort ist, hat man sich evtl. schon die Haxen gebrochen.
Mittels elektrischer Leuchtmittel.
Die gibt es hier tatsächlich schon seit Jahren, auch wenn du es nicht für möglich hältst.
Habe ich ja.
Gibt es, und die Wege des Herrn sind unergründlich.
Ich denke, dass ich ausreichend Information habe um die Bastelei zu realisieren
Da kein weiterer Diskussionbedarf besteht, bedanke ich mich insbesondere bei J_B und schliesse das Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494397   Heute : 10960    Gestern : 16862    Online : 636        24.11.2026    13:35
