Treppe stimmungsvoll beleuchten!
Serverzeit: 24 11 2026  20:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367427
andreasm
Zur Homepage von andreasm
wobei die Luxeon LEDs recht brauchbar sind oder?
Ich habe hier eine LED Taschenlampe aus dem Aldi,da ist eine 1 Watt luxeon LED drin.
Ich habe gerade schnell das Farbspektrum angeschaut und es sind alle Farbtöne vorhanden.
(Ich habe dazu einfach das Licht der LED auf eine CD fallen gelassen, reflektiert wird dabei durch den Gittereffekt der CD-Spuren das Farbspektrum)
Mit anderen kleinen LEDs kann ich das leider nicht testen, die sind dazu viel zu schwach..
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 367543
:andi:
Beispiel: 9m Glühbirnen-Lichtschlauch 140 Watt
(Hab ich auch selbst nachgemessen!)
das stimmt, außerdem kann man die dinger nur genau jeden Meter ablängen und muss sie mit großen anschlussstücken versehen etc.
ich würde unten in die Stufen tubelights einfräsen. Brauchen weniger Strom, helligkeit reicht, und evtl ist die Lebensdauer bei Konzeption für gewerbe-Einbau auch höher. Die penlights sind inzwischen sehr billig und das geht nicht ohne einsparungen am material...
für tubelights zb http://www.steinigke.de suchen nach tube-lights. Achtung, man mus glaub ich rohre und lampenstrang getrennt bestellen und dann selbst einziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Sep 2006  0:05 ]
BID = 368123
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Zu den LEDs: Ich plane für mein Zimmer (jaja, nich meckern wegen den versprochenen Fotos, bin immernoch am bauen...) neben der Lichtanlage (2kW) und ein paar konventionellen Leuchten auch insgesamt 8 LED-Leuchten einzubauen. Bei meinem Hochbett (Fläche ~5,5m²) kommen 6 Leuchten direkt in die Decke, eingelassen mit einem Kunststoffrahmen und abgedeckt mit einer Plexiglas satinice (beidseitig satiniert)-Scheibe. Ich nehme für jede Lampe: 16 rote, 16 blaue, 12 gelbe und 20 weiße LEDs. Jede Farbe ist einzeln dimmbar. Ich habe das an einem modell getestet und ich finde die Lichtfarbe bei eingeschalteten weißen und gelben LEDs ziemlich angenehm!
MfG; Fenta
BID = 370504
Surfer
@ Fenta-und was machs du mit dem Rest der ca.2KW???
so a Schmarrn
@Light-wann sind mal ein paar Imressionen da?-würden mich brennend interessiern-liest sich jedenfalls interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Sep 2006 13:25 ]
BID = 370702
Hackes
also was die Lichtmischung bei LED-Leuchten angeht, kann ich nur sagen, es geht schon.
Habe bei einem Bekannten damit eine Blockhütte komplett beleuchtet. Wir haben da nur 12V Solarstrom! Dazu kamen die LED-Leuchten, die wie die Halogen-Spots aussehen. Waren bei Pollin im Angebot. Haben das ganze an billigen Seilsystemen installiert und in Gruppen geschaltet.
Wir haben weiße und gelbe Leuchten im Verhältnis 3 zu 1 gemischt angebracht. Gibt ein schönes und helles Licht.
Sogar so gemütlich, daß man sich mit einem Kerzchen dabei noch gemütlich ein Bierchen trinken läßt!
Selbst die Planung der ganzen Sache bei EINER Lampe über dem Baumstammtisch provisorisch angebracht hat ein paar Bier gekostet, aber ne Menge Spaß gemacht!!!
Mit LED geht schon inzwischen so Einiges.
Gruß, Hackes.
BID = 370740
un23
gibt es eigentlich auch so Einbauspots in LED, die eine breitere Ausleuchtung haben? Die, die ich bisher gesehen habe, haben einen extrem schmalen Lichtkegel, der zwar einen Punkt auf dem Boden ausleuchtet, aber den Raum dunkel lässt. Wonach muss man da suchen?
Vielen Dank
un23
BID = 370764
BlackLight
Ich glaube nicht.
Helligkeit ist sowas wie Energie pro Fläche, also wenn die Fläche groß wird bekommt man mit Lumineszenzdioden keine Helligkeit hin. Man kann nunmal nicht 100 W Lumineszenzdioden auf die Größe eines normalen Einbauspots zwängen.
Dafür ist deren Wirkungsgrad viel zu schlecht und die verkraften leicht erhöhte Temperatur sehr schlecht. (Bei Halogenlampen wird die "Wärme" per Strahlung entsorgt. Wärmeleitung braucht aber ein Medium und kann somit nur schlechter sein.)
LED-Spots mit Wasserkühlung, das wäre doch noch was.
BID = 372188
Fentanyl
Volle Kanne !
Surfer hat am 18 Sep 2006 13:24 geschrieben :
so a Schmarrn
Nein, kein Schmarrn, da ich ein absoluter Fan von indirekter Beleuchtung bin und das Zimmer eine Raumhöhe von 3,30m hat. Da die Strahler auf der Hochbett-Kante (in der Mitte des Raumes) positioniert werden und unter dem Hochbett auch noch Arbeitsfläche ist, braucht es schon etwas power, schließlich will ich genügend Leistungsreserve pro Farbe haben, momentan ist die Belegung:
Gelb: 300W (PAR56)
Rot: 300W (PAR56)
Grün: 300W (PAR56)
Blau: 300W (PAR56)
Weiß: 500W (Halogenstrahler)
Ein blauer wird noch dazu kommen, da blau die Farbe ist, die der stärksten Filterung bedarf, somit hat blau einen deutlich geringeren Lichtoutput, als gelb oder rot oder grün.
Weiß wird später durch einen Filterlosen 1000W-PAR64 ersetzt, die anderen Lampen rüste ich je nach Lust und Laune vielleicht mal auf PAR64 mit 500W um, mal schauen.
Ich will natürlich nicht alles immer auf maximalleistung laufen lassen, aber ich möchte z.B. kurzzeitig ein intensives Blau haben oder ein schönes Pink oder wenn man mal was auf dem Boden suchen muss (mir fallen des öfteren kleine Teile von Tabletten runter), dann werden schonmal die 1000W weiß voll ausgefahren.
Ansonsten wird das licht eher schummrig bis normalhell sein.
Oder hast du das so verstanden, dass die 2kw für die LED-Lampen sind? Das meinte ich natürlich nicht, da hättest du was falsch verstanden! Die Ledlampen verbrauchen etwa 40W, wenn sie maximal hochgedimmt sind.
MfG; fenta
BID = 372213
Surfer
Fentanyl hat am 24 Sep 2006 12:01 geschrieben :
... (mir fallen des öfteren kleine Teile von Tabletten runter)...
MfG; fenta
Ok Ok - erklärt einiges
BID = 372408
un23
da ich ein absoluter Fan von indirekter Beleuchtung bin [...]
Hast Du ein eigenes Kraftwerk, oder wer bezahlt den Strom?
Gruss
un23
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 25 Sep 2006  8:37 ]
BID = 372475
Fentanyl
Volle Kanne !
Indirekt der Staat (Bafög).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 25 Sep 2006 14:25 ]
BID = 372681
Jetzt weiß ich endlich, was indirekte Beleuchtung ist!!!
Wenn der Staat mein Geld nicht selbst direkt verpraßt, sondern Fenta damit beauftragt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500941   Heute : 17508    Gestern : 16862    Online : 213        24.11.2026    20:03
