TLZ12-8E-230V+UC hat dauerspannung auf 3?
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 924975
Lightyear
Nun möchte ich mich auch noch kurz einmischen, da mir der Sicherheitsaspekt hier etwas kurz kommt:
Kraftbetätigte Türen und Tore (wozu ich die genannte "Jalousie" ausdrücklich zähle, solange mir keine exakten Daten des Tores vorliegen) werden nicht ohne Grund mittels Totmannschaltung betrieben. Mit dem Nachrüsten einer Lichtschranke sind die Anforderungen an die Sicherheit im Automatikbetrieb bei weitem nicht erfüllt.
Entweder der Antrieb verfügt über eine ausreichende Schließkraftbegrenzung, oder aber es müssen geeignete Sicherheitsleisten oder dgl. mindestens am beweglichen Teil angebracht sein. Die Überwachung des Schließbereichs mittels Lichtschranke ist also nur ein Teil eines Sicherheitskonzeptes.
Ich bitte das Thema mechanische Sicherheit an derartigen Toren nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 924981
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Lightyear!
Deine Sicherheitsbedenken in Ehren, aber es wurde ja nicht was neues, sondern ein bestehendes Rollo, um eine zusätzliche neue "Schalteinheit" erweitert.
Dass "R-Fid Systeme" nicht zu den "Sichersten" neuen Techniken gehören, weiss ich, aber manche haben nicht das Geld dazu, sich ein ekey FP-System leisten zu wollen bzw. zu können.
Und wenn die Tür dahinter "extra" verriegelt ist, hat er ja nur vorher sein Rollo von "Aussen" aufgemacht, mehr nicht!
Rollo dienen eigentlich mehr zur "zusätzlichen" Sicherheit, dann müssten im Privatbereich Garagentorantriebe mit FB ebenfalls verboten werden.
Aber das ganze Thema wird dann wieder zur "Unendlichen Geschichte" werden!
MfG.
BID = 924999
Lightyear
Vorsicht, Du spekulierst.
Bitte lese meine Asuführungen nochmal genau, ich weiss genau, was ich geschrieben habe.
Im Übrigen verfügen sehr viele, um nicht zu sagen "fast alle" Garagentorantriebe "von der Stange" (Schwingtorantrieb) über eine Schließkraftbegrenzung, was bei Rolltorantrieben nicht der Fall ist.
Wenn es sich wirklich "nur" um einen normalen Kunststoff-Rollladen handelt, dann wäre eine entsprechende Überwachug evtl. etwas übertrieben, aber weisst Du das? Kennst Du die Anlage? Ich jedenfalls nicht und es gibt da auch jede Menge Varianten.
Daher meine Bitte an Baumjumper, er möge doch ein Bild der Situation einstellen, dann kann man eher beurteilen, ob vom Automatikbetrieb eine Gefahr für Leib und Leben oder für Sachwerte ausgeht, oder ob dem eben nicht so ist.
Ich persönlich halte es jedenfalls für fahrlässig, das Thema "Sicherheit" so stiefmütterlich zu behandlen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316809   Heute : 11590    Gestern : 12485    Online : 405        16.11.2026    21:21
