TLZ12-8E-230V+UC hat dauerspannung auf 3?
Serverzeit: 16 11 2026  21:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 924955
Baumjumper
Das ist aber schlecht!
Deswegen dachte ich ja auch an eine Zeitrelais das einfach nach 1 min. abfällt das müsste doch möglich sein und eben für auf und ab jeweils eines?
Würde das so funktionieren?
BID = 924956
Nein den diese Motoren dürfen nur auf einen Eingang die Motorspannung zugeschaltet bekommen. Die Zeitschalter können aber nicht gegeneinander und gegen den Innentaster verriegelt werden. Bekommt der Motor auf beide Eingänge gleichzeitig Spannung brennt er durch!
BID = 924959
Baumjumper
Des heist dann also das ich theoretisch schon auf oder ab fahren könnte per Zeitrelais nur nicht "Stopp und Auf" machen könnte?
So seh ich das ganze zumindest gerade.
Habe gerade gelesen das man das Codeschloss Zeitlich einstellen kann.
So neue Idee: Auf fahren per chip und zeit vom Codeschloss.
Ab fahren per "klingeltaster" auf Codeschloss und auch Zeitlich gesteuert? das ginge doch mit ganz normalen Relais dann bräuchte ich nur ein Relais das dann wieder abfällt sobald es keine 12V mehr vom Codeschloss bekommt. Gäbe es da eines?
BID = 924960
Sauwetter
Verwarnt
Wenn es nur mehr 1 gemeinsames Finder-Relais gibt, verhält sich das ganze ähnlich wie bei einem Garagentorantrieb, AUF, Stop, AB u. umgekehrt.
1. Tastendruck 1 + 2 für AUF wird geschlossen
Neuer Tastendruck 1 + 2 wird wieder geöffnet
Neuer Tastendruck 3 + 4 für AB wird geschlossen
Neuer Tastendruck 3 + 4 wird wieder geöffnet
Den Rest zum normalen "Stehenbleiben", machen die Endschalter vom Rollo selber.
Und das dann abwechselnd bis zum nächsten Tag der Arbeit, egal mit wievielen Tastern parallel!
BID = 924961
Begreifst du nicht oder willst du nicht begreifen? Dein Problem besteht da drin zu verhindern das nicht Gleichzeitig von Innen per Taster und von Aussen per Chip gesteuert werden kann! Nicht da drin überhaupt vom Chip zu Steuern! Dem Motor ist es völlig wurscht ob er Seine Spannung vom Taster innen oder vom Mond bekommt!
BID = 924962
Baumjumper
Ok alles klar also egal wo ich taste so wird geschalten
Immer der Reihe nach so wie du es beschrieben hast?
Das wäre also die einfachste Lösung so wie ich das sehe.
Somit wäre dann auch der Totmann Betrieb gewährleistet wenn man einfach nochmal Tastet. Sehe ich das richtig so?
Wer soll den gleichzeitig Tasten? Entweder man steht drinnen oder draußen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baumjumper am  1 Mai 2014 16:13 ]
BID = 924963
@ Sauwetter das setzt aber voraus das der Innere Taster entfällt und durch einen normalen Taster der dann das Finder Relais ansteuert ersetzt wird. dann ist es auch möglich das Relais vom Chip aus anzusteuern. Denn das Relais würde dann nur einen Schritt weiter schalten.
BID = 924964
Sauwetter
Verwarnt
Schreibe ich ja schon die ganze Zeit!
Man sollte sich halt vorher schon Gedanken machen, wie man was "vorhandenes" an ein "neues System" o. umgekehrt anpassen muss.
Fortschritt heisst, Bestehendes in Frage zu stellen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  1 Mai 2014 16:24 ]
BID = 924965
Baumjumper
Jop so wirds auch laufen
Also dann danke für die schwere Geburtshilfe!
Ihr Hebammen
Ich meld mich wieder wenns funktioniert.
BID = 924966
So gehts Beachte aber das dein Relais für 12 Volt Spulenspannung ausgelegt ist! Die Bedienungsanleitung lesen. Wichtig Schaltfolge beachten es dürfen nie beide Kontakte des Relais gleichzeitig schalten.
BID = 924968
Sauwetter hat am  1 Mai 2014 16:19 geschrieben :
Aber auch bei Fehlern in der Erweiterung problemlos den Urzustand wieder Herstellen zu können. Und mit dem Ersetzen des Originalen Tasters und der Umstellung auf 12 Volt wird das extrem schwierig. Deshalb behalte ich lieber den Originalzustand bei und passe meine Erweiterung an.
BID = 924969
Baumjumper
Alles klar mache ich dann wird alles auf 12V umgerüstet.
Danke
BID = 924970
Beachte aber Bitte die Finderrelais sind für 12 V AC ausgelegt und bei Betrieb an DC ist der Adapter für 12 V DC erforderlich.
BID = 924971
Baumjumper
Ok und welcher wäre der DC Adapter? Gibts den auch von finder?
BID = 924973
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....6.pdf
Einfach mitbestellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316813   Heute : 11594    Gestern : 12485    Online : 368        16.11.2026    21:22
