Theben E9 austauschen gegen Eltako TLZ12D
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 943880
Cichlide hat am 16 Nov 2014 00:10 geschrieben :
Mmm, also doch nicht die perfekte Lösung.
Das mit dem Dachboden muß ich testen, ob er mit drauf hängt.
Dauerlichtfunktion oder wenigstens das " hochpumpen" wollte ich schon haben, sonst kann ich ja auch gleich den tlz12-9E nehmen und den ritto über einen Stomstossschalter anschließen?!
Nein da wird ein Koppelrelais mit 8V benötigt und das Koppelrelais stellt einen weiteren zusätzlichen Taster dar.
Dir ist der Unterschied zwischen einen Treppenlichtzeitschalter und einem Stromstoßschalter offensichtlich nicht klar!
BID = 943882
Cichlide
Soweit klar, ich teste, ob der Dachboden mit dran hängt.
Dann melde ich mich wieder
P.S. Langfristig soll das eh alles modern gemacht werden. Alles ist schon erneuert, nur das Treppenhaus eben nicht.
BID = 943884
Dann sollte wohl eher erst das Treppenhaus neu gemacht werden eh unnötig und sinnlos Geld versenkt wird! Mit dem 8V Koppelrelais ist auch die Steuerung des Elpa 9 von der Ritto aus möglich!
BID = 943899
Cichlide
Gut dann werde ich den Elpa 9 nehmen. Das Koppelrelais brauche ich wohl nicht, da ich von Ritto den 4981 habe
http://www.ritto.de/uploads/tx_seqd.....e.pdf
Damit müsste es doch gehen?
Kannst Du mir beim Anschluss helfen?
BID = 943975
Der 4981 lässt sich als Koppelrelais in Betriebsart 3 verwenden! Dazu wird der Anschluss M mit L verbunden und der Anschluss S mit 3 vom Elpa. Aber Vorsicht der 4981 schaltet nicht nur den Elpa sondern auch die Lampen bei Ansteuerung mit ein!
BID = 943986
Cichlide
Werde mir morgen den Elpa 9 bzw den TlZ12-9E holen, alles anschließen und werde dann hier berichten.
Bis dahin erst einmal herzlichen Dank an Dich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332348   Heute : 1900    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    4:31
