Tester für ortsveränderliche Verbr. nach BGV A3
Serverzeit: 25 11 2026  09:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 662432
SPS
Tobi P. hat am 12 Jan 2010 22:23 geschrieben :
Von einigen Herstellern gibt es Zusatzgeräte für die Gerätetester mit denen man dann auch Drehstromgeräte prüfen kann, genauso gibts auch Gerätetester für Drehstromgeräte. Ich hatte sogar mal so eins, mir fällt nur der Typ nicht mehr ein
Gruß Tobi
Diese Adapter kannst du jedoch nicht für die Differenzstrom Messung verwenden. Da werden nur die Phasen "gebrückt"
Das geht nicht mit Betriebsspannung 400V
Eine Verlängerung kannst dann zum Beispiel mit Adapter Testen
Ohne Differenzstrom Messung natürlich.
Auch sind mir bekannte Geräte auf 16A begrenzt.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jan 2010 23:08 ]
BID = 662443
Tobi P.
Eine Alternative wären evt. noch Maschinentester. Von der Hochspannungsprüfung mal abgesehen ist so ein Maschinentester ziemlich identisch mit einem Gerätetester. Zumal die - auch von den zur Verfügung stehenden Messverfahren her - für festangeschlossene Maschinen gedacht sind, damit erübrigt sich das Problem des 32A-Steckers.
Der Nachteil ist natürlich dass so ein Gerät wesentlich teurer ist als ein herkömmlicher Gerätetester.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 662452
SPS
Ich denke eine gute Stromzange ist hier die beste Lösung.
Das ist ja dann auch der Differenzstrom.
Noch ein Thema.
Beim Messen vom Schutzleiterwiederstand hatte ich mit der 200 mA Messung schon Probleme.
Da würden einige Geräte nicht bestehen, die bei der 10A Messung ohne Probleme die Grenzwerte einhalten.
Also schön wenn ein Gerät auch die 10A Messung kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518765   Heute : 12744    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    9:45
