Testavit Schuki 2 + FI
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123502
Naja, wenn das so sein soll, dann heißt das ja noch nicht zwingend, daß es bei Deinem auch korrekt fuktionuckelt...
Dann würde ich als nächstes den FI mit einem richtigen, anzeigenden Meßgerät prüfen!
Kannst Du Dir sowas wo ausleihen?
BID = 123517
dropsinger
hm müsst mich mal erkundigen ob ich mir eines ausleihen kann. am besten wäre es ja eines bei dem man den fehlerstrom in einzelnen mA Schritten einstellen kann und sich damit bis zum auslösen des FIs ranarbeitet.
Schleifenwiederstand und Schutzleiterwiederstand sollte man bei der Gelegenheit ja auch nochmal mitmessen, oder? Was könnte es noch sein wenn FI und Schukitest i.O. wären? Ist echt ein komisches Phänomen. Vor allen Dingen da wenn er einmal ausgelöst hat er die nächsten 10 Versuche ja auch auslöst und nur wenn einige Stunden dazwischen liegen gibts das Problem.
BID = 123524
Daß ein FI leichter (also bei etwas geringerem Fehlerstrom) auslöst, wenn er unmittelbar vorher ein paar Mal betätigt wurde, ist ganz normal.
Und ein vernünftiges Gerät bietet Dir die Betriebsart "Messen mit steigendem Fehlerstrom"!
Da brauchst Du gar nichts selbst zu machen: Das Meßgerät steigert den Fehlerstrom so lange, bis der FI auslöst und zeigt Dir dann an, bei welchem Wert das war. Außerdem kannst Du die Zeit messen, die der FI bie Nennfehlerstrom zum Auslösen gebraucht hat und die dabei entstandene verbleibende Berührungsspannung. Damit ist auch der Rest der Parameter weitersgehend mit erschlagen. Noch zwei Spannungsmessungen und ne Netzinnenwiderstandsmessung. Fertig ist die Freigabe...
BID = 123561
dropsinger
jo muss ich mal schaun das ich übers WE oder so ein passendes Messgerät bekomme. Bin ja mal echt gespannt was da rauskommt. Von der UV sind es ca. 7m Leitung und eine Verteilerdose mit Wago-Klemmen. Wenn ne Leitung nen Macken ab hätte wäre es aber trotzdem zum Das ganze hat der Vorbesitzer vor knapp 2 Jahren machen lassen. Messprotokolle hatte er aber leider keine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dropsinger am  4 Nov 2004 20:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523663   Heute : 17654    Gestern : 22653    Online : 1035        25.11.2026    13:56
