Terko-Stecksystem noch erlaubt
Serverzeit: 24 11 2026  13:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 770795
:andi:
Darf Terko noch für 230V AC verwendet werden?
Ich hatte noch nie eine in der Hand, aber mir kommt es so vor, als wären die Messer berührbar, wenn sie schon so weit eingesteckt sind dass sie kontaktieren. Ist das so?
Wäre eine gedimmte Steckdose für Leuchten eine Anwendung für Terko?
BID = 770801
Elektro Freak
Also so wie ich das hier gesehen habe bietet Busch-Jäger die Teile noch für "Sondernetze" an.
Was auch immer das heißen soll .
BID = 770803
fuchsi
Also nach Terco musste ich erst mal suchen.
Noch bnie gesehen/gehört davon
Laut Wiki: Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1
Leider habe ich die VDE nicht zur Hand
BID = 770851
TF_tronikfan
Das scheint die alte VDE von 1956 zu sein oder?
BID = 770871
steboes
IMHO zulässig, sonst würde es ja nicht mehr verkauft (inkl. "Freigabe" für Netzspannung).
Ich teile aber durchaus deine Bedenken - bei der AP-Dose mit Klappdeckel ist das Ganze etwas versenkt, da könnte der Berührungsschutz beim Einstecken schon gegeben sein. Bei der Kabelkupplung kommen mir dagegen berechtigte Zweifel.
Vielleicht mal direkt bei BJ anfragen?
Zeitgemäß ists auf jeden Fall nicht mehr wirklich, genauso wie die Eberl-Stecker (DIE könnten sogar mittlerweile verboten sein, müsste man mal suchen). Standard ist heute für Scheinwerferanschlüsse CEE blau oder eventuell PowerCon - falls man es nicht eh bei Schuko belässt und die Dosen halt nur entsprechend kennzeichnet, auch das ist gängige Praxis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 15 Jun 2011 20:05 ]
BID = 770876
Elektro Freak
Zu Eberl sagt Wikipedia :
Die DIN 56905 definiert ein verpolungssicheres zweipoliges Steckersystem mit Schutzkontakt zur Übertragung von elektrischem Strom, das auch als Eberl-Steckverbinder bekannt ist und durch den VDE seit 1977 für 250 V und 63 A zugelassen ist. Die Belegung wird durch die DIN VDE 0100 festgelegt.
Die früher gültige DIN 56906 für zweipolige Sonderanbausteckdosen mit Schutzkontakt und Abdeckkappe wurde im August 2005 zurückgezogen und in die DIN 56905:2005-08 integriert.
Kritik von Wiki :
Unfälle: Leider passieren immer wieder – mitunter sogar tödliche – Unfälle. Zwei Ursachen überwiegen:
Falsch belegte Verlängerungskabel führen dazu, dass der stromführende Leiter berührbar wird.
Werden zwei Kabel, an denen Spannung anliegt, also zwei Stromquellen zusammengesteckt, gibt es Kurzschlüsse und je nach Spannung und Umgebung kurze Lichtbögen.
Querschnitt: Obwohl der Stecker bis 63 A zugelassen ist, passen Leiter mit entsprechendem Leiterquerschnitt nicht unter die Kontakte. Schon für 10 kW (rund 45 A) geeignete Kabel bereiten Mühe.
BID = 770903
schattenlieger
Ich kenne ein Unternehmen im Kundenkreis, da wurde Terko für EDV-Steckdosen benutzt, ist ja durchaus nur äußerst schlecht mit einer Schukodose zu verwechseln, auch und gerade für Laien.
Für eine gedimmte Steckdose ist eine Sondersteckvorrichtung eine gute Wahl, so wird wenigstens nicht der Dimmer oder das fälschlich angeschlossene "Normalgerät" beschädigt.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494462   Heute : 11025    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    13:40
