Tastfläche? an Unterputzschaltern
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 671146
FlakeRazor
ich hab gedacht, ich hab sie beantwortet in dem ich sagte das ich damit Licht ein- und ausschalten möchte, am besten natürlich wäre es für einen 230V Betrieb
BID = 671149
Rafikus
... sondern halt nur kurz drüber gehen muss und er schaltet
Dafür gibt es doch zig verschiedene Modelle, such einfach nach "Fußschalter". Aber hast Du wirklich Putz auf dem Boden, daß der Schalter da drunter verbaut werden kann?
Rafikus
BID = 671212
Und ich hatte gedacht, daß dies eigentlich zu vermuten stand, aber eben die Frage nicht umfänglich genug beantwortet...
Sensorschalter schalten meist elektronisch, daher kommt es auf die Art der Last (Glühlampen, HV- odfer NV-Halos, LL, ESL etc.) und deren Höhe(Leistung, "Wattage") an.
Als reiner Schalter ist mir derzeit nur der NF50UP von STEINEL bekannt.
Dafür hat der den Vorteil, sogar völlig berührungslos zu arbeiten. Es genügt, sich in bis zu 5cm entfernung davon vorbeizubewegen! Edel.
Guckst Du hier: http://www.steinel.de/de/produkte_f.....50_up
Bei Dimmern (zum Berühren) gibt es etwas mehr Auswahl.
BID = 671219
Es gibt auch Sensorschalter als Dimmer mit IR-Fernbedienung.
Ich habe das Teil im Schlafzimmer eingebaut, weil es sich mit jeder IR-Fernbedienung schalten und dimmen läßt. Der Dimmer ist lernfähig.
BID = 671382
FlakeRazor
@sam2
das ist ja mal sehr geil, aber ich denke mal dieser müsste an ein Stromstoßrelais angeschlossen werden
BID = 671392
FlakeRazor hat am 17 Feb 2010 19:18 geschrieben :
Dann denk noch mal richtig...
Oder:
RTFM.
BID = 671426
Nein. Ein solches Relais ist dort schon eingebaut.
Sollte die Schaltleistung nicht ausreichen, kann man noch ein Lastschütz nachschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496246   Heute : 12809    Gestern : 16862    Online : 906        24.11.2026    15:26
