Tastersteuerung Flurampe umbauum dimmen zu können
Serverzeit: 04 11 2026  20:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 564662
Gautscho
bin dabei umbauarbeiten zu erledigen,hier mein problem.
was ich jetzt habe ist,eine lampe die von 5 stellen mittels Taster ein und ausschalten kann. möchte nun das Licht Dimmbar machen bis jetzt ist ein Eltako Stromstoßschalter 1S9 verbaut und möchte den ersetzen durch einen ELTAKO EUD61NP -230V oder ELTAKO EUD61NPN-UC wer kann mir sagen welcher der richtige ist oder kann mann beide verwenden??
(ein Nulleiter ist nicht angeschlossen kann aber noch ein Draht angeschlossen werden)
im vorraus vielen Dank für eure Hilfe
BID = 564669
ego
Moin gautscho!
Du kannst beide verwenden, allerdings braucht der -UC zwingend den "N".
Dafür kann der aber auch dimmbare Energiesparlampen. Wenn bei dir der 1S9 (S91-100) verbaut ist, müsste der N vorhanden sein.
Datenblätter findest du unter
Eltako
BID = 564674
...außer es ist im Bestand der N getastet.
Das ist unbedingt vorab zu prüfen!
Auf den Unterschied zwischen Nulleiter (=PEN) und Neutralleiter (=N) sei hingewiesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188463   Heute : 37669    Gestern : 65408    Online : 698        4.11.2026    20:43
