Taster/Steckdosen Kombi anschließen/Phase durch Steckdose schleifen? Suche nach: taster (7619) steckdose (11007) |
BID = 1004805
mofl Gerade angekommen
ich baue gerade eine kleine einfache Tasterschaltung (zu Lehrzwecken).
Im Prinzip gibt es zwei Taster(oben)/Steckdose Kombination(5 Adern), eine Zuleitung zur Leuchte (3 Adern), eine 3 Ader Zuleitung von der Quelle und eine Verteilerdose inkl. Eltako S91-100 Relais.
Zum Aufbau:
Die 3 Adrige Zuleitung geht mit der Phase(braun) auf die jeweilig braune Phase zu den Steckdosen. Von der Steckdose wird die Phase auf den Taster durchgeschleift. Der Taster "schaltet" dann die schwarze Ader. Dieser Aufbau ist bei beiden Taster/Steckdosen Kombinationen gleich. In der Verteiler Dose werden beide schwarze Adern zusammengeführt und gehen auf den Anschluss A1 des Stromstoßrelais. An dem Anschluss A2 liegt der Nullleiter der mit den anderen Nullleiteradern zusammengeführt (WAGO-Klemme) wird.
An der Klemme 1 liegt die Dauerspannung von 230V welche über die 3 Adrige Zuleitung angeklemmt ist. Zu guter letzt liegt an Klemme 2 der "Lampendraht", welcher die Phase der Leuchte ist.
Zusätzlich sind noch alle Schutzleiter mittels einer WAGO-Klemme miteinander verbunden.
Folgendes Problem:
Das Relais schaltet nicht.
1. Gebe ich Dauerspannung auf die Leuchte, leutet Sie.
2. Gebe ich eine schwarze Ader direkt auf das Releais funktioniert es. (Jeder einzeln für sich geht)
3. Gebe ich beide schwarze Adern direkt auf das Relais geht es nicht mehr - oder nur einer der beiden Taster
4. Gebe ich Spannung in der Verteilerdose auf die graue Ader und gehe ohne durchschleifen an der Steckdose direkt auf den Taster, tritt dasselbe Problem auf.
Wo liegt mein Fehler? Benötige ich eine eigene Phase für die Tasterschaltung, also von der ursprünglichen Zuleitung? Oder habe ich das falsche Relais gewählt? Wobei es in einem Testaufbau mit zwei Tastern ohne Steckdose funktioniert.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mofl am 7 Nov 2016 11:23 ] |
BID = 1004809
fuchsi Schreibmaschine
BID = 1004811
Rafikus Inventar
Schaltplan.
Eine einfache Skizze, handgezeichnet, reicht.
Rafikus
BID = 1004817
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
fuchsi hat am 7 Nov 2016 12:57 geschrieben :
Fotos.
Besonders von den Steckdosen
BID = 1004827
Da wirst du wohl die falschen Taster haben! Öffner statt Schließer! Prüfe doch einfach mal ob an A1 Dauerspannung anliegt oder ob da nur Spannung anliegt , wenn ein Taster betätigt wird. Das S91-100 ist hoffentlich auch eine 230V Ausführung.
BID = 1005272
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Zuleitung 3x
Ableitung zum Licht 3x
Taster/Schuko1 5x
Taster/Schuke2 5x
alles zusammengeführt in einer Abzweigdose
Braun ist Dauerspannung, Schwarze Tastsignal,
hab...verstanden
du brauchst keine extra Zuleitung für den Taster, du kannst problemlos von der Steckdose weiterfahren.
Ich Tippen auch auf falschen oder falsch angeklemmten Taster...
Jung 533U haben z.B. einen Wechsler. kann mal mal vertauschen. Nimm nen Durchgangsprüfer und kontrollier das einfach.
Evtl. ist das n Taster mit Glimmlampe, welche den Schaltstrom des Relais übersteigt und dadurch dieses dauerhaft ansteuert...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
