Tastdimmer mit Fernschalter
Serverzeit: 12 11 2026  16:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1040250
maksimilian
Hallo Ihr,
ich möchte in meiner Hausinstallation den Schaltplan für eine mit 4 Tasten dimmbare Flurbeleuchtung herausfinden. Im Schaltschrank finde ich dazu den Tast-Dimmer (Jung 245.07), an welchem dessen Eingang über 2 Fernschalter (Siemens 5TT5 132) zu einer Sicherung geführt wird. Ich weiß nicht, wie die 4 Taster, Dimmer und Fernschalter miteinander verbunden sind. Einige Anschlüsse kann ich im Schaltkasten erkennen, aber nicht von allen, wo sie hinführen (Leitungen zu den Tastern und zur Lampe). Kann mir bitte jemand eine (Muster)Schaltung für diese Konstellation zeigen ? Wie funktioniert ein Fernschalter ?
maksimilian
BID = 1040251
123abc
http://www.manualsdir.eu/manuals/774731/jung-24507h.html
Ein Fernschalter ist nur ein Taster welcher den L1 auf Klemme 1 vom Tastdimmer schaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 28 Jun 2018 21:56 ]
BID = 1040254
Elektro Freak
Was hast du den überhaupt vor ?
BID = 1040270
maksimilian
Elektro Freak hat am 28 Jun 2018 22:25 geschrieben :
Glühlampe durch LED ersetzen. 1. Möchte ich sowieso den "Schaltplan" der Hausinstallation rauskriegen (es liegt leider kein Plan vom Hausbau vor) und 2. möchte ich wissen, ob und wie der vorhandene Dimmer ersetzt werden kann/muss.
maksimilian
BID = 1040271
maksimilian
123abc hat am 28 Jun 2018 21:54 geschrieben :
Danke für den Link. Den erreiche ich leider nicht (Gateway Timeout). Auch wenn's "nur" ein Taster ist, möchte ich gerne genau wissen, wie der funktioniert. Ich möchte auch 'rausbekommen, warum bei mir zwei Fernschalter miteinander kombiniert werden. Ist im Fernschalter ein Relais drin ?
maksimilian
BID = 1040281
Surfer
Da wird nur messen helfen . Eine Spezifikation wie eine Schaltungsart auszuführen ist , gibt es nicht ( Auser die grundsätzliche Funktionsweise ).
Gruss Surf
BID = 1040471
maksimilian
Inzwischen habe ich gelernt, dass die 4 Tastschalter über einen der beiden Fernschalter führen (und zwar parallel angeschlossen an den Kreislauf des Stromstoßrelais). Der zweite Fernschalter ist offensichtlich für die Betrachtung irrelevant. Jetzt möchte ich wissen, wie die Ausgänge des Fernschalers (bei mir 1 und 2) mit dem Tast-Dimmer zusammenarbeiten. Der Dimmer besitzt 3 Anschlüsse, die markiert sind mit 1, "Pfeil rein", "Pfeil raus". Der Anschluss mit "Pfeil rein" führt zum Ausgang 1 des Fernschalters und zum Sicherungsautomat und damit wohl zur Phase L1.
maksimilian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maksimilian am  4 Jul 2018 18:53 ]
BID = 1040475
123abc
Wenn ich deine Aussagen richtig deute das steuern die Taster ein Relais in der Verteilung an.
Solange ein Taster gedrückt wird zieht das Relais an.
Wenn dieses Relais den Tastdimmer steuern soll so muss der schließende Kontakt vom Relais am Tastdimmer auf Klemme 1 und auf "Pfeil rein".
"Pfeil rein" sollte L1 sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  4 Jul 2018 19:43 ]
BID = 1040476
maksimilian
Danke 123abc für Deine schnelle Antwort.
Der Fernschalter hat 2 stabile Zustände. Durch kurzes Betätigen eines der Taster wird der Relaiskontakt entweder geöffnet oder geschlossen. In diesem Fall muss der Dimmer ja wohl "außen vor" bleiben. Bei andauernder Betätigung eines der Taster wird gedimmt. Du bestätigst die Dimmer-Anschlüsse 1 und "Pfeil rein". Was ist mit dem Anschluss "Pfeil raus" ?
maksimilian
BID = 1040483
123abc
das eingebaute Relais ist deiner Aussage nach ein Stromstoßschalter.
dieser ist nur dazu geeignet das Licht direkt (ohne Dimmer) ein und aus zu schalten.
Was du brauchst ist aber ein Kontakt der nur geschlossen ist wenn der Taster gedrückt wird.
Es ist aber auch möglich das alle Taster den Dimmer direkt, ohne Umweg über das Relais, ansteuern.
An "Pfeil raus" kommen die Lampen.
Mach doch einfach mal ein paar Bilder. Dann kann man eventuell mehr zu den Möglichkeiten sagen.
Es gibt Dimmer welche anstelle des Stromstoßschalter eingebaut werden können.
Z.B. : eltako EUD12NPN-UC Universal-Hutschienendimmer
In der besseren Ausführung wird das Licht automatisch nach einiger Zeit herunter gedimmt und ausgeschaltet.
Schalter in der Wand : Taster
Bauteil in der Verteilung: Stromstoßschalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  4 Jul 2018 21:53 ]
BID = 1040507
maksimilian
Hallo 123abc, Deine Vermutung, dass alle Taster den Dimmer direkt ansteuern, scheint sich zu bestätigen. Ich stelle nämlich inzwischen fest, dass der "verdächtigte" Fernschalter eine andere Lichtquelle bedient !
Jetzt geht es also darum herauszufinden, wie 4 Taster direkt einen Dimmer ansteuern können. Ich habe leider keine Schaltbeispiele für den Jung-Dimmer.
Hier Aufnahmen vom Schaltkasten einzustellen macht keinen Sinn, weil nicht zu erkennen ist, wohin Leitungen führen.
maksimilian
BID = 1040519
123abc
Hier mal eine schnelle Skizze
BID = 1040536
maksimilian
Danke für das Schaltbild, 123abc. So werde ich meine Installation überprüfen.
maksimilian
BID = 1040542
maksimilian
Entsprechend Deiner Skizze funktioniert's auch bei mir, 123abc ! Danke nochmal für Deine Mühe. Ich hatte mich bei meinen Überlegungen anfangs zu sehr auf den Fernschalter versteift. Nun weiß ich wenigstens, dass bei Dimmern der direkte parallele Betrieb von mehreren Schaltern möglich ist. Und wie ein Fernschalter funktioniert
maksimilian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262690   Heute : 8711    Gestern : 9083    Online : 322        12.11.2026    16:21
