Suche Tester für Zählerschrank-Assistenten
Serverzeit: 24 11 2026  21:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 94621
EDDI-Z
Zur Homepage von EDDI-Z
da in dem Schrank serienmässig 35² Klemmen verbaut sind, machts eh keinen Sinn zu versuchen 50² anzuklemmen.
Die Forderungen der Netzbetreiber sind somit eh erfüllt.
BID = 94762
SPS
Hallo Eddi,
Was macht aber der Installateur auf der Baustelle, wenn der VNB sagt ab 35mm²ist der Anschlußasten zu verwenden und kein Kasten auf der Baustelle ist.
Deine Info >35 einige TAB ab 35mm²
Der Meister schimft auf die Planung......
BID = 94858
EDDI-Z
... deshalb haben wir ja die info eingefügt, dasser ab 35² einen solchen kasten verwenden soll :o)
BID = 94863
SPS
Hallo Eddy
da steht nicht ab sondern
Bei Einspeisungen > 35 qmm ist ein Einspeisekasten einzusetzen!
mfg sps
BID = 105171
Zählerschrankkanzler
Hallo Eddi,
die Zählerschrankauswahl ist von der Idee nicht schlecht, aber dennoch ein alter Hut. Vor Jahren gab es so etwas für das Zählerschrankprodukt SIPRO von Siemens. Das nannte sich ONLINE-ZAP. Diese Seite ist allerdings nach Einführung des MEGA-Flops von Siemens Namens "ALPHA" abgeschaltet worden.
Ansonsten sind noch wahnsinnig viele Fehler bei den TABs der EVUs vorhanden. Wo hast du den die technischen Informationen her, die sind ja schon teilweise veraltet. Damit könntest du dir erheblichen Ärger einfangen. Wenn du ein Schiegel Kompetence-Center bist hat dir Schiegel wohl fehlerhafte Infos gegeben. Bitte prüfe mal deinen Datenstamm. In den einschlägigen Fachkreisen gibt es wesentliche bessere und ausführlichere technische Datenbanken. Ansonsten kann ich aus Erfahrung sagen, dass Schiegel mit Abstand das schlechteste Zählerschrankprodukt ist. Suche dir lieber ein gutes Produkt aus.
Mein persönliches Zählerschrankranking sieht so aus:
Produkt: 1.Platz geht an Hager und ELKU (neues Produkt vom früherem SIPRO Hersteller,)gleichermassen
2. Platz geht an Striebel
3. Platz an Geyer
Service: 1.Platz ELKU (so ein hervorragendes Competence-Center gibt es nicht nochmal)
2. Platz ABN
3.Platz Geyer
4.Platz Hager (hat sehr stark nachgelassen)
Versuch doch mal eine Kooperation mit den Marktführen Hager oder ELKU ( http://www.dotnetstore.de/kuklies/flash/ ), wird auf dauer mehr bringen
Der Zählerschrankkanzler
BID = 107305
leifi
Hallo Eddi,
bin auf Dein Posting durch Google gestoßen.
Ich finde dein Programm klasse. Es gibt nichts vergleichbares im Netz.
Dass die Daten veraltet sind, kann ich nicht bestätigen. Eventuell der eine oder andere VNB.
Aber da siehts bei den Programmen und Katalogen der "Großen" absolut bescheiden aus.
Lass Dich nicht entmutigen.
Einer der ELKU als hochwertig einstuft, und Marktführer nennt, disqualifiziert sich von selbst :-D.
BID = 110188
Hallo leifi,
Nur zur Info: Bisher 26 VNBs gefunden mit Fehlern. Ähnliche Fehler hat auch der Hager??!!(Woher hat EDDI denn seine Daten???)
Hast du schon mal einen ELKU-Zählerschrank oder Hager-Zählerschrank eingesetzt? Hast du schon mal die Hotline von ELKU benutzt? Wenn ja, dann würdest du wissen was hochwertig ist.
Meine Favoriten heißen ELKU und Hager; und da sind meine Innungskollegen und ich einer Meinung.
Trotzdem: Eddi, lass dich nicht entmutigen, für den Einstieg schon ganz gut, aber wähle ein ordentliches Produkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502687   Heute : 19255    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    21:25
