Suche speziellen Stromstoßschalter |
BID = 623160
rennsportshop Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: haren
ich suche ein spezielles Bauteil, mit dem ich folgende Aufgabe lösen kann. (Energie wird ja immer teurer).
Mit einem Schalterimpuls soll bei Bedarf eine Lampe eingeschaltet werden.
Bei Abschalten der Versorgungsspannung muss ein erneuter Impuls gegeben werden um die Lampe wieder einzuschalten.
Hintergrund: Ich möchte Teile unseres Lagers nur dann beleuchten wenn es notwendig ist. Dazu möchte ich folgende Schaltungselemente mitbenutzen.
1. Dämmerungsschalter, damit bei ausreichendem "Naturlicht" die Lampe erlischt.
2. Hauptschalter (Schütz), beim Einschalten der Alarmanlage wird bei uns der gesamte Strom im Betrieb angeschaltet, um Energie zu sparen.
Ich hatte im Anfang an Stromstossschalter gedacht, aber die sind ja leider selbsthaltend, und das Licht würde am Morgen wenn der erste Mitarbeiter den Alarm ausschaltet gleich wieder angehen, obwohl in dem Teil der Halle gar keine Beleuchtung gebraucht wird.
Schön wäre es wenn das Teil auf einer Hutschiene montierbar wäre, und wenn es sich im Preisbereich eines Stromstoßschalters bewegen würde (brauche ca. 10-20 Stück für das gesamte Lager). Ein Einschalten über handelsübliche Bewegungsmelder wäre der Hit.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Schlüter
BID = 623165
Hallo rennsportshop und Willkommen im Forum
Also ohne zusätzliche Leitungen zu den Bewegungsmeldern wird das nichts.
Die Bewegungsmelder schalten die einzelnen Bereiche selbstätig ein und nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder bei Erreichen einer Mindesthelligkeit ab.
Im Alarmfall schaltet ein Leistungsschütz alle Leuchten immer ein!!
Für den normalen Weg genügt ein Treppenhausautomat (Tasterschaltung)der den BW für eine einstellbare Zeit Überbrückt.
BW mit Dämmerungsschalter und Leistungsschütz sowie der Treppenlichtautomat sind handelsüblich.
Gruß Bernd
BID = 623172
wome Schreibmaschine
Hallo Bernhard, offenbar anders als Bernd habe ich noch nicht ganz verstanden, was dein Problem ist.
BID = 623173
die Schaltung mit der Alarmanlage existiert schon.
Das Licht bleibt auch bei Alarm aus, obwohl wenn es angeht es auch nicht schlecht wäre, muss aber nicht.
Die Bewegungsmelder wären nur eine Option welche ich bei Bedarf nachinstallieren würde. Als Standard hatte ich Taster zum Einschalten angedacht.
Treppenhausrelais schalten doch nach einer gewissen Zeit aus, oder nicht? Da dort auch Quecksilberdampflampen verwendet werden wäre das ungünstig.
Bernhard Schlüter
BID = 623175
Verstehe ich richtig, dass
1. Du die Beleuchtung per Taster einschalten willst.
2. wenn der Strom weg war, die Lampen aus bleiben sollen?
3. die Scharfschaltung der Alarmanlage gekoppelt ist mit einem Schütz, das die normale Stromversorgung unterbricht.
4. Die Beleuchtung bei zu viel Licht automatisch abgeschaltet werden soll (und was, wenn dann wieder weniger Licht da ist??)
Nachtrag: Bei Auslösung der Alarmanlage darf das Licht dann wieder angehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 25 Jul 2009 22:52 ]
BID = 623179
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
vielleicht wäre ein elektronischer Stromstoßschalter etwas für deinen Fall.
Schau dir mal von Finder den Artikel 13.01.8.230 an, laut Beschreibung sollte der die gewünschte Funktion bieten:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....73f33
Allgemein kannst du dir mal elektronische Stromstoßschalter anschauen, die speichern meistens nicht den letzten Schaltzustand.
Bei deinen Anforderungen würde ich mir aber fast schon eine SPS anschauen, die könnte dann über einfache Relais die Leuchten schalten und alle Sonderfunktionen (Dämmerungsschalter, Alarmanlage, Zeitschaltung, ...) übernehmen.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 623181
also nochmal zum mitmeiseln
Licht nur manuell einschalten wenn es hell genug ist aus.
Was passiert wenn es wieder dunkler wird (Wegesicherheit)?
Im Alarmfall sollte die gesamte Beleuchtung einschalten.
Wird Alarmanlage Scharf geschaltet Licht Aus.
So gedacht ?
BID = 623183
Ja, eventuell auch über Bewegungsmelder.
Ja, so soll es sein.
3. die Aktivierung der Alarmanlage gekoppelt ist mit einem Schütz, das die normale Stromversorgung unterbricht.
Ja, existiert schon.
Dann muss durch erneutes betätigen das Tasters das Licht wieder angeschaltet werden.
Beispiel: morgens im Winter ist es dunkel, und jemand muss etwas aus dem Lager holen, dann schaltet er das Licht an. Um 10:00 Uhr ist es hell genug, und das Licht erlischt automatisch. Gegen 16:00 muss das nächste Teil geholt werden aber es dämmert schon, das Licht wird manuell wieder eingeschaltet. 19:00 Feierabend, der Chef schließt ab, und alle Lichter gehen aus.
Bernhard Schlüter
BID = 623185
dann nimm ne SPS und Schalte die Leuchten über Relais gesteuert von der SPS, aber denke daran in einer dunklen Halle kann es zu Wegeunfällen kommen.(Es soll auch Gewitter geben und wenn keine Notbeleuchtung angeht gibt es Beinbrüche )
Gruß Bernd
BID = 623186
LeoLöwe reloaded hat am 25 Jul 2009 22:46 geschrieben :
Ich glaube das ist es, danke für die schnelle Hilfe. Weiß jemand, ob das Teil auch "längere" Stromstöße, wir z.B. von einem kurz eingestellten Bewegngsmelder abkann?
Bernhard Schlüter
BID = 623189
steht im Datenblatt min/max 60 mS /100%ED
BID = 623206
rennsportshop hat am 25 Jul 2009 22:32 geschrieben :
..... Da dort auch Quecksilberdampflampen verwendet werden wäre das ungünstig...... |
...kleckern da noch mehr Infos nach oder war's das schon
...mal gespannt wie das ausgeht wenns fertig ist
BID = 624274
Hab es jetzt verdrahtet, und es funktioniert genau so wie ich es wollte.
Danke für die schnelle Hilfe hier.
Ich werde auch die anderen Bereiche unseres Lagers so nachrüsten (Strom wird ja nicht billiger!)
Jetzt müsste es nur noch passende Bewegungsmelder geben, welche nur einmal einen Impuls geben.
Bernhard Schlüter
BID = 624285
...Glückwunsch, wurden die VDE 0100 Messungen gemacht
...solche BW gibt es, aber die kosten Geld
...bei alldem frage ich mich ob du E-Fachmann bist, wenn du in einer Firma die E-Installation umbaust
BID = 624363
