Stromzangen
Serverzeit: 23 11 2026  21:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromzangen
BID = 150990
HeineHeinz
Leckstrommessung brauche ich nicht.
Wie psiefke schon geschrieben hat geht es mir hauptsächlich darum schnell herauszufinden wieviel 'ich noch an die leitung hängen darf'.
Auflösung wäre gut so im Bereich 0,1A.
Was haltet ihr denn für diese Anwendung von dem Fluke 322? Da könnte ich evt. günstiger drankommen als der Ladenpreis ist.
Heinz
BID = 150992
psiefke
festinstallation oder mobil das ganze?
würden fest in der verteilung eingebaute amperemeter nicht evtl den gleichen oder sogar einen besseren sinn ergeben?
im prinzip wäre das fluke 321 schon ok... wenn da nicht die kleinigkeit wäre, dass du mit dieser zange immer die leitung auftrennen müsstest um den strom zu messen.
ich schätze mal grob, dass deine preisliche obergrenze irgendwo bei 120 euro liegt... (oder?) denn ansonsten würd ich dir die beha unitest duplex wirklich sehr ans herz legen.
gerade wenn du elektrisch zwar erfahrung hast aber nicht unbedingt als "elektrofachkraft ohne schein" durchgehen würdest ist der offene sensor schon sehr praktisch und sicher.
vor allem weil du damit auch an einer drehstromleitung die einzelnen phasen messen kannst ohne die leitung aufzutrennen.
allerdings passt eine 5G10 oder gar 5G16 leitung nicht mehr in den sensor....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 150995
HeineHeinz
Achso, mit dem Fluke müsste ich die Leitungen auch auftrennen?
Gut, dann kommt die Zange nicht in Frage.
Kennst du evt. Onlineshops wo ich mal das Beha Gerät preislich vergleichen könnte? Oberste Schmerzgrenze sind für mich eigentlich 100Euronen, wenn ich mehr ausgebe müsste man mcih schon seehr überzeugen.
Die ganzen Anlage ist Mobil. Viele (sehr) unterschiedliche Veranstaltungsorte.
BID = 151000
psiefke
hmm... hatte sie damals beim örtlichen elektrogroßhandel gekauft....
vielleicht mal ebay versuchen?
edit.. als reimport für 15 euro zu haben...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WD2V
der offene stromwandler sollte eigentlich überzeugend genug sein oder?!
phil
PS:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 16 Jan 2005 21:30 ]
BID = 151003
HeineHeinz
Jap, genau den Link habe ich auch gerade gefunden
... und gekauft für umgerechnet etwas mehr als 15Euronen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeineHeinz am 16 Jan 2005 22:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482240   Heute : 15644    Gestern : 22017    Online : 622        23.11.2026    21:56
