stromzähler zählt falsch
Serverzeit: 23 11 2026  01:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 614289
prinz.
Moin
zwei verschiedenen nicht geeichten (aber CE) Messgeräten durchgeführt.
Die CE Bezeichnung ist eigentlich was für die und sagt nichts aus, EU Bürokratie.
Es gibt auch Zähler für den Privatmann mit amtlichen Eichschein zu kaufen nur die kosten etwas mehr als 50€.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 614333
BjörnB
unter Umständen gibt es beim VNB Leistungsmessgeräte zum Zwischenstecken auszuleihen, so war das jedenfalls noch vor einigen Jahren. Ich schätze mal, dass die schon genauer sind als die übliche Baumarktware. Dass zwei Geräte aus letzterer Kategorie möglicherweise die gleichen Messfehler haben würde mich nicht wundern, wahrscheinlich arbeitet da sowieso überall der gleiche De-facto-Standardchip drin.
Als Last würde ich es mal mit einem Bügeleisen oder Elektrogrill probieren, also einem rein ohmschen Verbraucher von 2-3kW.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 614403
Peda
..der Zähler hat ja noch keine 60000 kWh drauf, der ist ja praktisch neu
und das nach 20 Jahren oder hat er die 000000 kWh schon überrundet
3000 kWh pro Jahr wäre doch kein unüblicher Wert oder ??
Wird bei mir zu Hause (4 Personen) auch verbraucht.
BID = 614558
Murray
Habe heute mal mein "gutes" Energiekostenmeßgerät (10€) mit unserem 100mal so teuren überprüft ...
Nach ca. 8,5h an einer 60W-Glühlampe zeigt das
0,50 kWh an - Profigerät 0,553 kWh
Macht ja gut 10% aus.
Allein die Spannungsangaben sind schon unterschiedlich - 227V zu 233,9V
BID = 614585
Kon87
@ Murray: Hast du da den Eigenverbrauch des Messgeräts berücksichtigt?
_____________________________________________________________
BID = 614692
Murray
Der dürfte zu vernachlässigen sein da es den nicht mal anzeigt.
Oder was denkst du denn wieviel sowas Einfluß haben könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467920   Heute : 1290    Gestern : 22017    Online : 447        23.11.2026    1:46
