Stromzähler dringend
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 499482
markusU21
Habe mir einen Wechselstromzwischenzähler gekauft, um in meiner
Garage den stromverbrauch extra abzulesen.
Weiß aber nicht genau wie ich den anschließen muß.
Der Zähler hat 4 Anschlüße.
Ich würde in wie folgt anscließen(von links nach rechts):
Zuleitung braun
Ausgang braun
Zuleitung blau
Ausgang blau
http://www.voltus.de/oxid.php?cl=de.....2920d
BID = 499488
Hallo Markus,
erstmal willkommen im Forum!
Da ist der Zähler ja wohl deutlich älter als Du selber...
Üblicherweise sollte ein Schaltplan innen im Deckel der Klemmenabdeckung sein.
Wenn nicht: Für die gängige Schaltung stimmt Deine Annahme.
BID = 499493
markusU21
Danke für die schnell Antwort.
Leider ist kein Schaltplan im Deckel,
deshalb habe ich nochmal nachgefragt.
Kann man das auch ausmessen?
mfg Markus
BID = 499515
ego
Braucht man nicht ausmessen:
Der kommenende, ungezählte Aussenleiter(Phase) kommt an Klemme 1.
Die Klemme 2 ist für dich nicht relevant/zugänglich.
Der abgehende Aussenleiter an Klemme 3.
Die Klemmen 4/5 sind ein massiver Block, an ihr kann der Neutralleiter durchgeklemmt werden.
Also, so wie von dir gemutmasst.
BID = 499516
Wenn Du trotzdem mal messen willst:
2 Klemmen haben praktisch keinen Widerstand gegeneinander -> N (Ein- und Ausgang egal, üblicherweise links Netz, rechts Last)
2 Klemmen haben einen geringen Widerstand gegeneinander und einen höheren gegenüber den N-Klemmen -> L (Netz links, Last rechts)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494982   Heute : 11545    Gestern : 16862    Online : 898        24.11.2026    14:14
