BID = 874470
Klimakiller Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Morgen!
Habe eben mal kurz auf meinen Stromzähler geschaut & mußte feststellen, daß die Scheibe irgendwie eiert. Also so als wäre da eine Unwucht drin.
Eigentlich kann ich mir das nicht so recht erklären.
Der Zähler ist von AEG und darauf steht:
600 U/kWh
400V~ 50Hz
10(40)A
Ich habe einen DLE 21kW und immer wenn ich Warmwasser brauche, vibriert die Wand vom Zählerschrank. Genauso, wenn ich die Speicheröfen aufladen.
Dieses vibrieren und brummen nervt, da ich dabei nicht schlafen kann!
Kann man das nicht abstellen?
Haus ist Eigentum.
Danke schonmal,
Klimakiller
BID = 874473
Surfer Inventar
Sprich dein EVU bzw. VNB an.
Unwucht im Zähler
BID = 874482
wome Schreibmaschine
Sehe ich genauso.
Wenn es so schlimm ist, wie Du es beschreibst, wird er Netzbetreiber den Zähler ohne Murren tauschen.
BID = 874483
Ltof Inventar
Klimakiller hat am 17 Feb 2013 02:51 geschrieben :
... mußte feststellen, daß die Scheibe irgendwie eiert. Also so als wäre da eine Unwucht drin.
Wie schnell dreht denn der Zähler? Passt das von der Frequenz überhaupt zusammen?
Höchstwahrscheinlich besteht da kein Zusammenhang.
BID = 874488
Heuwin Gerade angekommen
Uiui... pass auf ab 3000 Touren begibt sich der Zähler in einen Schwebezustand.
Mein Zähler macht 75 Umdrehungen für jede kwh, eine Stunde 21kW sind also ungefähr 1500 Umdrehungen, oder alle 2 Sekunden eine. Das sollte keine Wand zum vibrieren bringen.
BID = 874489
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
dass das Brummen und die Vibrationen durch den Zähler ausgelöst werden halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich würde eher auf die Schütze als Quell des Übels tippen, die können wenn sie schon älter sind ziemlich ordentlich brummen.
Lass das mal von einem Elektroinstallateur prüfen, ich denke wenn der die alten Schütze austauscht sollte das Brummen weg sein.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 874490
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
vielleicht einfach den Superduperpowerhyperneodymmagneten vom Zähler entfernen...
BID = 874500
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Tobi P. hat am 17 Feb 2013 11:06 geschrieben :
Moin,
Das sehe ich auch so! Unser Nachtstromschütz war - abgesehen von den Kosten - ein wesentlicher Grund für uns, den Nachtstromanschluss abzumelden! Das Gebrumme hat man problemlos bei geschlossener Tür im Nebenzimmer gehört!
BID = 874506
Hier hat mal ein alter Sicherungsautomat (Stotz, 16A, H) bei größeren Lasten laut gebrummt.
BID = 874520
GeorgS Inventar
600 U/kWh
400V~ 50Hz
10(40)A
Ich habe einen DLE 21kW und immer |
Past das zusammen, bzw dem EVU in den Kram?
21 Kw sind knapp 100 A
Dimmen ist für die Dummen
BID = 874536
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
GeorgS hat am 17 Feb 2013 13:41 geschrieben :
Taschenrechner kaputt? Das sind ca. 30 A.
Björn
BID = 874553
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
600 U/kWh
400V~ 50Hz
10(40)A
Wenn du ihn an eine Phase hängen willst, was kein normaler Mensch macht.
Trotzdem find ich 40A etwas knapp, und 600U etwas viel, soviel musste mein alter AEG Zähler aus 1957 schon machen und bei 2kw rotiert der schon ohne Ende und brummt leise.
BID = 874557
Surfer Inventar
Kontrollier heute abend mal die(das) Speicherladeschütz. ggf. sollte dieses gegen eine neues ausgetauscht werden.
Gruß Surf
P.S. Wenn alles korrekt abgedeckt ist leg mal einen Finger auf das ( oder die ) Ladeschütz ( e ) . Da solltest den Übeltäter ausmachen können.
Lad doch mal bitte ein Foto der Verteilung hoch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 17 Feb 2013 16:05 ]
BID = 874864
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Zu 99,9% Eisenspäne oder anderer "Müll" im Eisenkreis des Freigabeschütz.
Schütz austauschen und dann wird ruhe sein.
Deshalb den Niedertarief abzumelden ist schwachfug!
Also mal die Tarifschütz auswechseln lassen.
BID = 874885
So mal ein kurzes Update:
Schütz wurde heute getauscht. => Aber ohne Erfolg!
Morgen kommt dann endlich einer vom EVU zw 10 und 12 Uhr, um den Zähler zu tauschen.
Hoffe, dann ist endlich Ruhe!
