BID = 746563
fuchsi Schreibmaschine
(weil es diese Einheit "KW/h" gar nicht gibt - es sind und bleiben Kilowattstunden "kWh"!!!) |
Leider. Ich hätte ansonsten nichts dagegen. Und würde sofort meine Wohnung elektrisch heizen. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 7 Feb 2011 15:00 ]
BID = 746852
tim83 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: mönchengladbach
Sorry wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe.
Ich sollte überprüfen ob der Zähler ausreicht, nicht die Vorsicherungen.
Also wenn doch der maximale Strom dauerhaft überschritten wird raucht der Zähler zwar nicht sofort ab, aber die Messungen werden ungenauer und fehlerbehafteter oder vertue ich mich da?
Für den Fall könnte man dann doch einen Messwandlerzähler einbauen.
Spontan hatte ich gedacht dass man für den Fall dass Imax dauerhaft überschritten wird man einen Stromzähler mit einen größeren Imax einbauen könnte, aber das scheint wohl nicht zu gehen.
Nun ja ich habe 12 A, 8,9 A und 0,5 A gemessen, also habe ich mal beschlossen dass der Zähler ausreichend dimensioniert ist.
Ist das falsch?
BID = 746861
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Das ist nicht falsch sondern genau das was dir die Leute hier versucht haben zu sagen. Falsch ist die Idee "mal eben" einen Messwandlerzähler einzubauen. Das ist 1. Unsinn und 2. schon gar nicht mal eben zu machen.
Die Frage was zum Geier bei dir 20.000kWh im Jahr verbraucht finde ich viel interessanter. Bei derzeitigen Preisen ist das immerhin nen mittlerer vierstelliger Betrag jedes Jahr nur für Strom!
BID = 746875
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Die Vorbesitzerin unseres Hauses hat das mit kaum vorhandener Dämmung, undichten Fenstern und Tagstrom-Elektroheizung geschafft.
BID = 746929
sam2 Urgestein
Langsam komme ich mit etwas veralbert vor!
In der Eingangsfrage war es noch Dein eigener Stromverbrauch. Im Deinem nächsten Beitrag dann aber plötzlich ne fremde Wohnung.
Einmal bist Du besorgt, der Meßfehler könne steigen, dann hast Du den Auftrag, die Eignung des Zählers zu prüfen und ähnlichen Kappes...
Was soll das???
Nochmal:
Einerseits ist das ein abgestimmtes System. Es ist schlichtweg in halbwegs korrekt ausgelegten Anlagen nicht möglich, überhaupt einen Zähler nennenswert zu überlasten. Und schon gar nicht, wenn es sich um einen 10(60)er Drehstromzähler einer Wohnung handelt.
Das KANN NICHT passieren!!!
Und selbst wenn man in diese Größenordnung käme, kann sowas nicht dauerhaft sein. Dann hättest Du nämlich andere Probleme als Zählertoleranzen...
Bei auch nur 1,3xI n würde jede Stunde für gut 10€ Saft durchrauschen, das gäbe dann ne Jahresrechnung von etwa 90.000€...
Also:
Teile uns lieber mit, von wievielen Leuten die Wohnung bewohnt wird und ob es dort elektrische Beheizung und/oder Warmwasserbereitung gibt.
Denn trotz der mit Sicherheit nicht annähernd gegebenen Zählerüberlastung ist der genannte Verbrauch von 20MWh alles andere als normal und bisher nicht nachvollziehbar!
BID = 746931
| | klar ne Hanffarm |
BID = 746956
sam2 Urgestein
| Logo!
Daß ich da nicht selbst draufgekommen bin...
Wird wohl daran liegen, daß ich die Dinger vorsichtshalber immer vor dem Zähler anklemme. |
BID = 748471
sunnysun77 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stolberg
| Die Fahrten von MG nach Venlo werden ja auch nicht gerade einfacher, aber die mit vor dem Zähler is ja richtig böse also nicht nachmachen |
Ich wohne alleine mit öfteren Besuchen meiner Freundin und hab mit nem DLE ca 4000 auf dem Tacho stehen. Wäre also wirklich interessant was da ständig den Zähler in Bewegung hält.
Bei j=1A stirbt man 90° früher
BID = 748482
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
der mit den kurzen Armen hat am 8 Feb 2011 21:18 geschrieben :
| | klar ne Hanffarm |
Muss dann aber die von enem Großbauern sein.
