Stromverteiler was ist alles drin?
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverteiler (105)
BID = 581467
schattenlieger
Hmm,
den Sinn, kann mir den mal bitte jemand erklären? Wenn man nur eine CEE16 hat, dann bringen zusätzliche Sicherungen überhaupt nix mehr. Dann bringen es eher solche Verteiler wie oben schon angeführt. (Ich kenne zufällig jemanden, der von den Dingern soviele hat, das er sie sogar vermietet. )
Bestenfalls ein RCD ist dann noch sinnvoll, aber selbst die sind ja bei einer CEE 16 in der Regel vorgeschaltet, bringt also mehr Probleme als Nutzen.
Wenn es dem OP um Basteln um jeden Preis geht, dann bitte nicht mit Sachen, wo Personen- oder Sachschäden drohen!
Masterofnix, wenn Du einen schönen Verteiler haben willst, dann nimm lieber welche, wo alles schon fertig eingebaut ist, mit 12 mal Schuko und 2 mal CEE16.
Nur noch ein H07RN/BQ-F 5G6 oder 5G10 ran (Aderendhülsen nicht vergessen), einen 32er Stecker (63er wäre zwar sinnvoller, aber findet sich in Haushalten nicht übermässig oft) und schon hat man was schönes, wo fast jeder Verbraucher einen eigenen Anschluss findet.
Wobei die Frage ist, wozu man für Geburtstage Drehstrom braucht. Ausser vielleicht für runde Geburtstage.
BID = 581480
clembra
Kam etwas schlecht rüber, aber was ich beschrieben habe sollte Verteiler der Art hauptsache man hat es sein. Und die C16 braucht man, wenn man das an Steckdosen anschließt, die von unseriösen Elektrikern gelegt wurden, also 63A NH->Zähler->CEE16. Bei Zul. 16A CEE würde ich ja auch nicht mehr als 3 Schuko's ins Plastik stecken, wenn ich ganz gut drauf bin 3x2.
Irgendwie ist der Thread ziemlich verwurschtelt. Erst soll es eine Art Bauverteiler sein, dann sagt man Neozed, FI, LS, ... und dann hat das Ding eine Zuleitung mit CEE16. Da passt was nicht.
PS: runde Geburtstage
BID = 581484
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
schattenlieger hat am 18 Jan 2009 22:08 geschrieben :
..... Ausser vielleicht für runde Geburtstage.
...das müssten dann aber durch 3 teilbare runde Geburtstage sein
also kommt nur der 30., 60. oder 90. Geburtstag in frage *prosthicks*
BID = 581515
elo22
Zur Homepage von elo22
Masterofnix hat am 18 Jan 2009 20:13 geschrieben :
klar wäre CEE 32 Anschluss besser, nur dann müsste ich noch einen Adapter von CEE 16 Netzanschluss zu CEE 32 Anschluss am Verteiler bauen...
Quark, Du sollt das Teil an eine CEE 32 betreiben. Damit Selektivität funktioniert.
Lutz
BID = 581612
Trumbaschl
elo22 hat am 19 Jan 2009 06:50 geschrieben :
Wenn man in der Veranstaltungstechnik arbeitet ist einem Selektivität solange man zum vorgeschalteten Überstromschutzorgan Zugang hat herzlich egal - wenn man nur eine 16er-CCE zur Verfügung hat belastet man sein DImmerpack eben nur halb und verwendet einen Adapter 16A-32A!
Außerdem sieht man wie bereits erwähnt in dem Metier viel zu oft CEE 16A die mit 20 oder 25A abgesichert sind. Wenn man seine Geräte und Leitungen dagegen schützen will, tut man sogar u.U. gut daran, in einem rein auf 16A ausgelegten Verteiler Sicherungen oder LSS zu verbauen.
BID = 583421
shark1
Bitte erkläre uns was du genau brauchst bzw. machen willst?
Wieviel abgehene Steckdosen willst du?
Wo willst du den Verteiler einsetzen (nur bei dir zuhause oder einmal quer durch Europa)?
Wie wichtig ist dir das "selber bastelen"; Wieviel sollte der Verteiler max. kosten? (CEE16 -> 4x Schuko -> 2x CEE16 ohne FI und LSS gibt es im Baumarkt der mit Haus endet um 55€/Stk)
BID = 583505
Masterofnix
ich will es vor allem für Feste weil ich brauche halt an meinen feste ein bisschen mehr strom und hab gemerkt daseine normale Kabeltrommel meistens nicht ausreicht-.-
4 oder 5 Schuko's wären schon optimal
Also vor aallem bei mir Zuhause (und in Garagen oder Grillhütten)
Also ich wwill das auch machen das ich ein bisschen was in der habe das ich sagen kann das habe ich gemacht
aber ohne FI ist das ganz schlecht FI sollte midenstens drin sein, weil ich schon gemerkt habe das nicht überall FI's sind wo sie eigentlich sein sollten (wie bei uns nur der FI fürs bad ansosten nirgendswo -.-)
kosten: ca. max. 100-200€
hoffe das alles beantwortet ist ^^
Masterofnix
BID = 583589
Primus von Quack
Unser Primus :)
Masterofnix hat am 26 Jan 2009 19:02 geschrieben :
....das ich sagen kann das habe ich gemacht ....
...sagst du das dann auch wenn es damit einen Unfall gegeben hat
...wer nimmt das Ding eigentlich ab und misst es durch wenns fertig ist
BID = 583643
fuchsi
kleiner Tipp am Rande.
Kauf dir einfach so eine fertiges Stromverteiler-Schwammerl
BID = 583644
schattenlieger
Ohne Werbung machen zu wollen:
http://www.thomann.de/de/hama_strom.....7345f
Erscheint mir geeignet. Vor allem geprüft, funktionsfähig und sicher. Wenn du selbst basteln willst, dann tausch die Anschlussleitung gegen eine längere aus oder so...
BID = 583860
fuchsi
bei so Elektroversorgungen für Grillfeten, Scheunen-festen usw. würde ich mir eher Sorgen über einen eventuell nicht vorhandenen N-Leiter in der CEE-Steckdose machen, als deren vorangehende Absicherung.
So ein schwimmender N-Leiter kann sehr unangenehm sein, wenn man von einer CEE-Steckdose 230 V abgreifen möchte.
Solche 4polig angespeiste (ohne N) "Starkstromsteckdosen" trifft man gerade in landw. Objekten relativ häufig an.
BID = 583898
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich würde es so machen:
- Anbaustecker CEE32 am Gehäuse
- Dazu eine Zuleitung machen: 10m H07BQ-F 5G6
- Dann auf einen Neozed-Lasttrennschalter oder Neuzed-Blick D02. Darin können zumeist auch D01-Sicherungen verwendet werden. Bestücken wenn möglich mit 25A, damit die Steckverbindungen bei Überlast nicht überhitzen, da Sicherungen deutlich mehr Strom durchlassen, als den Nennstrom.
- Nun auf zwei FI 4-polig/40A/30mA
- von FI1 über LS 1x 3-fach C16 auf CEE16
- von FI1 über 3x C10 und 3x C13 an 6 Schukosteckdosen
- von FI2 über LS 1x 3-fach C16 auf CEE16
- von FI1 über 2x C10 und 1x B16 an 4 Schukosteckdosen
Zusätzlich würde ich einbauen:
- Überspannungsschutz Klasse C - schutzt wertvolle Audiogeräte und Computer vor Spannungsspitzen
- Not-Aus-Schaltung über Ferntaster und schütz
- Messgeräte für Spannung und Strom, Datenerfassung mittels Hallsensoren!
- zumindest eine Schukosteckdose mit einem Zeitmodul/Schütz ausstatten - so lassen sich Warmhalteplatten ohne Temperaturregelung durch Pulsweitenmodulation regeln.
- Netzfilter für einige Kanäle, um Rückwirkungen von Geräten zu dämpfen!
MfG; Fenta
BID = 583938
Tobi P.
Die Götter mögen uns beistehen - er ist wieder da Und nun hat er es auf die Baustromverteiler abgesehen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 583942
Sue
Tobi P. hat am 28 Jan 2009 16:39 geschrieben :
Gruß Tobi
...und der Threadstarter braucht 'n Brett mit 6 Schukos drauf.....
oder sowas, hat allerdings CEE32 als Einspeisung:
BID = 583947
Rial
Das wäre die einfachste Lösung !
Hey Fenta... Du lebst ja auch noch !?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495740   Heute : 12303    Gestern : 16862    Online : 967        24.11.2026    14:59
