BID = 1092310
Sandra1347 Gerade angekommen
Hallo ihr Lieben,
Ich habe leider von dem Theme nicht wirklich Ahnung und daher frage ich die Profis
Könnt ihr mir am Hand des Typenschildes sagen, wieviel Strom meine alte Ölheizung verbraucht, wenn die Heizung z.B. alle 10 Minuten für 2 Minuten angeht?
Danke für eure Hilfe
Sandra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sandra1347 am 5 Jan 2022 12:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sandra1347 am 5 Jan 2022 12:52 ]
BID = 1092312
Jornbyte Moderator
Das Foto ist zu klein um etwas zu erkennen.
BID = 1092313
BlackLight Inventar
Ich meine ja 240 W erkennen zu können.
Oft steht auf dem Typenschild das nur eine theoretische, maximale Leistungsaufnahme. Oft hilft nur messen.
Interessanter wäre wohl was für Z-Pumpen und wie viele verbaut sind. Die laufen oft 16 Stunden pro Tag und das jeden Tag.
BID = 1092314
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das ersten Bild war um den Faktor 10 zu groß, das ist nun um den gleichen Faktor zu klein.
Zwischen "Kinoleinwand" und "Briefmarke" gibt es auch den Bereich "Normal und sinnvoll"
Bei den 240W ist alles mit drin, also auch der Zündmoment. Im Heizbetrieb ist das deutlich weniger.
Die Zirkulationsumpe die das Wasser im Kreis befördert ist da wohl der deutlich größere Faktor, denn im Extremfall läuft die im Dauerbetrieb.
BID = 1092322
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
| | wenn die Heizung z.B. alle 10 Minuten für 2 Minuten angeht |
sollte sie mal vom Techniker eingestellt werden. So sollte eine Heizung nicht takten.
BID = 1092328
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Goetz hat am 5 Jan 2022 14:17 geschrieben :
| | wenn die Heizung z.B. alle 10 Minuten für 2 Minuten angeht | sollte sie mal vom Techniker eingestellt werden. So sollte eine Heizung nicht takten.
Erst Recht keine Öl, denn die braucht Hitze um nicht zu versotten. Ähnlich die Kollegen die am Linienbus die Standheizung nicht ausschalten und diese dann bei Motorbetriebstemperatur knapp drunter/drumherum anfangen kurz zu brennen und zu Räucherbomben mutieren.
BID = 1097148
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Was erhoffst du dir durch diese Rechnerei? Der Stromverbrauch einer Heizung ist im Vergleich zum Ölverbrauch vernachlässigbar.
BID = 1097205
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
2 min Taktzeit? Warum bekommt die keine Wärme weg? Oder ist da was ganz ungünstig eingestellt? So wirst du die Heizung mittelfristig zerstören...
BID = 1097206
perl Ehrenmitglied
Elektro Freak hat am 30 Apr 2022 15:18 geschrieben :
Aber nicht mehr, wenn der Strom vom (Notstrom-)Akku geliefert werden muss, und die Hütte anschliessend evtl. einfriert.
P.S.:
Umlaufpumpe braucht man nicht unbedingt, weil das warme Wasser i.d.R. auch durch Konvektion zirkuliert.
Diese Thematik betrifft übrigens auch Gasheizungen, die ohne Stromversorgung nicht mehr zünden und darüber hinaus das Ventil zumachen.
Früher gab es da eine Zündflamme, die dauernd brannte und gar nicht wenig Energie verbrauchte, aber seit jedes Watt an Standby-Leistung verteufelt wird, geht auch da ohne Strom nichts mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Mai 2022 23:53 ]
BID = 1097207
Achtet doch mal auf's Datum!
Der Thread ist vom Januar und seit Monaten verlassen. Da hat Elektro Freak eine Leiche ausgebuddelt.
