Stromstoßunterputzbewegungsmelder ;-)
Serverzeit: 04 11 2026  19:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163376
anm
woher bekomme ich einen bewegungsmelder für up-montage und der für stromstoßschalter geeignet ist?
vielen dank schon im vorraus
mfg andi
BID = 163403
gretel
.->Keine keinen Anbieter !
Es wird aber auch mächtig kompliziert , da etwas praktisch-funktionierendes zu installieren !
Also Vorschlag :
Strommstossfunktion auf Bewegungsmelder umverdrahten (dann wohl Zeitrelaisfunktion/Treppenhauszeitschalter) ;
Bei zu grosser Last einfach Schaltrelais für Schaltkontakte des BM nachrüsten.
Die vorhandenen Taster auf Öffner umrüsten und gut ist !<-.
BID = 163715
Heliosos
Die Frage ist tatsächlich, ob bei dem Einsatz eines Bewegungsschalters noch ein Strostossrelais gebraucht wird, da das im Prinzip vom Bewegungsschalter übernommen werden kann.
Hab mal ein Schaltbild beim Einsatz von mehreren Tastern angehängtg
BID = 163767
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ich mache es auch immer so, dass falls ein Licht das über Bewegungsmelder gesteuert wird und noch zusätzlich geschaltet werden soll (z.B. von innen, o.ä.) Ich einen Taster mit Öffner-funktion benutze (Dazu einfach einen normalen Wechselschalter mit einer Taster-Feder bestücken, geht zumindest bei Merten und Gira prima, bestimmt auch noch bei anderen Herstellern, nur hab ich es nur bei den beiden schonmal gemacht) Das ganze muss natürlich von dem Bewegungsmelder unterstützt werden, aber fast jeder Bewegungsmelder arbeitet nach diesem Prinzip, dass wenn er einmal kurz stromlos war er eine Periode leuchtet.
BID = 164067
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es gibt aber sehr viele Bewegungsmelder, die dann auf Dauerlicht umschalten, wenn die Spannungsunterbrechung kürzer als 2 sek. dauert. Der Dauerbetrieb wird erst dann wieder gelöscht,wenn die Spannung länger als 2 sek. unterbrochen wird.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 164072
blademaker
Deshalb habe ich ja geschrieben der Bewegungsmelder muss dieses Intervalleinschalten durch Stromunterbrechen unterstützen.
Also bitte vor dem Kauf des Gerätes die Beschreibung durchlesen. Bei Markengeräten, wie z.B. Merten steht das immer mit bei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187797   Heute : 36999    Gestern : 65408    Online : 705        4.11.2026    19:01
