Stromstoßschalter statt Treppenlichtautomat
Serverzeit: 24 11 2026  11:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 818310
mhausul
bei mir wurde im Kelleraufgang eine Treppenlichtschaltung installiert
- 3 Taster
- 2 Lampen
- 1 Treppenlichtautomat, Siemens Sirius 3R P1505-1PB30
Der Automat( ist eigentlich für einen Verteilerkasten gedacht) befindet sich aber bei mir in einer großen Abzweigdose.
Nun möchte ich das Licht selbst wieder ausschalten und habe statt des Automaten ein Stromstoßrelais mit ein Schließer eingebaut.
Die Anschlüsse hab ich von dem Automaten übernommen, also A1-A1, A2-A2,und die anderen zwei Leitung an den Schließer. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst funktioniert es nicht. Licht leuchtet nur wenn ich den Taster gedrückt halte. Taster loslassen-kein Licht.
Brauch ich ein anders Stromstoßrelais, wenn ja welches? Oder funktioniert das so überhaupt nicht .
Danke im voraus für eure Zeit und Mühe
Gruß Tom
BID = 818349
Warum machst du arbeiten von denen du absolut keine Ahnung hast?
Erstens gibt es allein bei den Stromstossschaltern verschiedene Typen.
Zweitens gibt es da auch 3 Leiter und 4 Leiterschaltungen.
Drittens sollte schon klar sein welche Leitung am Siemens wo angeschlossen war und welche Funktion diese hat.
Viertens ist das Siemens ein Multifunktionszeitrelais und kein Treppenlichtschalter.
Mit Deinen spärlichen Angaben wird dir keiner helfen können.
Meine ist zur 10 000 Jahresinspektion.
BID = 818371
Rhodosmaris
Tja...wie der Begriff Stromstoßrelais schonaussagt, handelt es sich um ein Relais.
Dieses zieht nur an, solange Steuerspsannung anliegt.
Das gesuchte Objekt heißt passenderweise Stromstoßschalter.
ciao Maris
BID = 818452
Saarlaender
Seid doch nicht immer ganz so kleinkariert!
Als Begriffe für Stromstoßschalter sind auch gebräuchlich: Stromstoßrelais, Impulsschalter, (Installations-)Fernschalter, Eltako oder Schrittschalter.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter
@mahausul: welches Bauteil bzw. welchen genauen Typ hast du denn nun eingebaut!?
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  3 Mär 2012 10:14 ]
BID = 818453
mhausul
Es sind A1, A2 und B1 angeschlossen. Von A1 geht eine Brücke zu 15/17c.
Mit was für ein Stromstoßschalter kann ich das Zeitrelais ersetzen.
Gruß Tom
BID = 818456
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
der mit den kurzen Armen hat am  2 Mär 2012 17:11 geschrieben :
Den Satz lese ich auch schon längere Zeit bei dir, ich würde mal nachfragen warum die Inspektion so lange dauert
@mhausul:
Die Frage war welchen Typ du verbaut hast. Schreib doch die Typenbezeichnung hier rein oder mach ein Foto.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 818459
elo22
Zur Homepage von elo22
Saarlaender schrieb am 2012-03-03 10:12
Vielleicht bei dir aber hier nicht. Und es xmal falsch zu bezeichnen macht es nicht richtiger.
EOD.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  3 Mär 2012 11:12 ]
BID = 818460
Saarlaender
elo22 hat am  3 Mär 2012 11:12 geschrieben :
wenn du schon zitierst, dann zitiere auch die Quelle....und daher kannst du dir auch das "bei dir" sparen, denn das ist nämlich Kindergarten.
Aber ich habe größten vor deiner Vollkommenheit, Perfektion und Fehlerfreiheit, also nix für Ungut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  3 Mär 2012 11:18 ]
BID = 818463
mhausul
verbaut habe ich den Stromstoßschalter SC5009
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....INBAU
Gruß tom
BID = 818464
Saarlaender
Irgendwie kommt mir deine Anschlussbeschreibung seltsam vor.
Wenn ich es richtig im Kopf habe ist A1/A2=Phase/Neutral und der B1 ist der getastete.
Ergibt für mich eigentlich keinen Sinn das der auf den Schaltkontakt gebrückt ist. Aus dem Bauch heraus würde eine Brücke von A1 nach 15/17 einen Sinn ergeben.
Und wo geht der "Lampendraht" ab!?
Ohne weitere Angaben ist es schwer dir zu helfen....du müsstest also mal noch ein paar Infos liefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  3 Mär 2012 12:06 ]
BID = 818471
mhausul
Sorry ein Anschluß vergessen.
Es sind A1, A2 und B1 angeschlossen. Von A1 geht eine Brücke zu 15/17c. 18NO ist auch angeschlossen.das ist der geschaltete
BID = 818472
Saarlaender
aha, so macht das sinn.
Dann verdrahte um von A1_alt nach 1_neu
von B1_alt nach A1_neu
von A2_alt nach A2_neu
von 18NO_alt nach 2_neu
Und natürlich vorher die Sicherung des Stromkreises abschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  3 Mär 2012 12:15 ]
BID = 818474
mhausul
OK,kann es aber erst nächste Woche anschließen.
Danke für die Zeit und schönen Gruß ins Saarland
BID = 818477
Saarlaender
Na dann viel Erfolg und wäre nett wenn du dann kurz Rückmelden würdest wenn du fertig bist.
Gruß zurück
BID = 819908
mhausul
hab es jetzt so angeschlossen und es funktioniert. Besten Dank : )
Aber nun ein anderes Problem. Eine Etage höher möchte ich das gleiche durchführen
Multifunktionszeitrelais Siemens Sirius 3R P1505-1PB30 durch ein Stromstoßschalter SC5009
ersetzen
und habe den Stromstoßschalter wie empfohlen verdrahtet.Also
aber hier hatte der 18NO zwei Drähte angeschlossen.
Funktioniert hat es nicht, denn ich hatte nur Dauerlicht und die Betätigung am Taster blieb ohne Reaktion am Relais.
Was ist hier verkehrt geklemmt?
Gruß Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492652   Heute : 9214    Gestern : 16862    Online : 202        24.11.2026    11:45
