Stromstoßschalter ersetzen (Eltako ES12DX-UC)
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 767269
da N getastet, wird C2 mit L verbunden und die Tasterleitung kommt auf C1. Und ja die N getastete Schaltung ist noch erlaubt, jedoch nicht für Neuinstallationen !! Der Weitbereichseingang ist C1 und C2 im Gegensatz zur "normalen" L getasteten Tasterschaltung (Taster und N).
Gruß Bernd
PS: ein Elektriker hat mit dem Anschlußbild keine Probleme
BID = 767426
macrip
Keine Angst, der Elektriker kommt eh nächste Woche. Aber danke für Deine Erklärung.
Was mich jetzt allerdings ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, dass die komplette UV vor einigen Monaten im Zuge der Renovierung unseres Altbaus neu gemacht und erweitert wurde. Ich hab in Absprache mit dem Elektriker die Kabel verlegt und er hat dann die UV bestückt.
In dem Fall wäre ja so eine N getastete Schaltung eigentlich gar nicht erlaubt (warum eigentlich?). Ich kann jetzt aber unmöglich die Kabel in der frisch verputzen Wohnung neu ziehen
BID = 767453
SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Mai 2011 16:17 ]
BID = 767466
Geiz ist Geil
Bei der N getasteten Schaltung wird sehr häufig eine Ader eingespart.
geschalteter Lampendraht
Neutralleiter
Schutzleiter
Tasterleitung
Taster liegt zwischen N und Tasterleitung
= 4 Adern
Bei der 4 Leiterschaltung kommt die Dauerphase dazu
der Taster liegt dann zwischen Dauer L und Tasterleitung
= 5 Adern
BID = 767480
SPS
Bei neuen Leitungen ist im 4 Ader mit PE kein Blauer N mehr.
Da braucht es dann 5 Adern. Nur im Altbau spart das die 1 Ader und nur Dort ist die N-Schaltung zugelassen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Mai 2011 18:45 ]
BID = 767486
ich kann dir nicht sagen was der "Elektriker" da verzapft hat, oder ob das evl eine Einzeladerverlegung im Rohr ist. Nach der Lage scheint entweder eine Ader unbenutzt, oder anderweitig verwendet zu sein.
BID = 767501
macrip
Hier wurde eine Leitung mit nur 3 Adern verlegt, PE ist unbenutzt. Am Taster liegen L und N an.
Soweit bin ich mit dem Elektriker echt zufrieden - sehr saubere Arbeit im UV inkl. Einzeladerbeschriftung. Aber da es sich hier um eine komplette Neuinstallation handelt, ist so ein N getastete Schaltung ja anscheinend nicht erlaubt, was sicher seine Gründe hat. Aber da jetzt alles frisch renoviert ist, muss ich wohl damit leben - funktionieren tut's ja.
BID = 767502
Die Frage ist wie viele Adern liegen vom Taster zur UV und wie viele Adern liegen von der UV zu den Leuchten
Das der Taster in der Regel mit 3 Adern inklusive PE angefahren wird ist klar.
Der Blaue muss nicht unbedingt der N sein , kann auch getastete oder geschaltete Leitung sein (zwar nicht sauber aber durchaus machbar )
BID = 767504
macrip
Vom Taster zur UV liegen 3 Adern, L + N liegen am Taster, PE frei. L geht in der UV in den Eltako, N ist an der Hager Schnellsteckklemme. Von der UV zu den Leuchten ebenfalls 3 Adern - L im Eltako, N im Klemmblock.
BID = 767505
Umklemmen in der UV !! PE wird in der UV auf der PE-Schiene aufgelegt.
4 Leitertechnik ist problemlos möglich!
BID = 767507
macrip
Sorry, hab mich ein wenig unklar ausgedrückt - PE ist nur am Taster selber nicht geklemmt. In der UV gehen alle PE und alle N jeweils auf einem Klemmblock zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macrip am 27 Mai 2011 20:09 ]
BID = 767508
*Grr* Spätestens in der UV sollte bei Erneuerung der PEN in PE und N getrennt werden
ergo gehören dann alle PE auf die PE schiene und nicht auf eine PEN -Schiene !!!
Und ob der PE am Taster aufgelegt ist oder nicht spielt keine Rolle , in der UV ist er jedenfalls da aufgelegt und erfüllt im Kabel seine Aufgabe !
PE werden grundsätzlich durch geklemmt!
BID = 767512
macrip
Net aufregen, die sind doch getrennt - in der UV ist ein blauer Hager Klemmblock für den N und ein gelb-grünen Klemmblock für den PE.
BID = 767513
Dann schreib das auch gleich so! Es ist schon ein Unterschied ob die PE und die N auf 2 getrennte Blöcke oder auf einen gemeinsamen gehen !
Gruß Bernd
BID = 767514
Elektro Freak
Mach mal bitte ein Bild von der Gesamten UV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510266   Heute : 4209    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    2:48
