Stromstoßschalter defekt? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Stromstoßschalter defekt? |
Problem gelöst
BID = 380378
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Hallo werte Mitleser,
meine Meinung zu dem Thema zwischen den obigen Zeilen:
Beide Tätigkeiten sollten sich optimal ergänzen und nicht in uneffektiven Diskussionen lähmen.
Eine Gesellschaft welche sich selbst lähmt wird von anderen ausgespielt (siehe Industrienation England ca. 1800-1900, 30-jähriger Krieg, ...)
Und außerdem sollte allen Lesern klar sein, daß der Diplom-Ingenieur bisheriger Ausbildung seit dem Bologna-Beschluss eine aussterbende Spezies ist.
Gruss Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 380393
Matt.Shure Stammposter
Problem gelöst, war überraschend einfach
Sam2's Tipp, keine Lüsterklemmen zu verwenden hat geholfen, sprich nachdem ich die Verbindungsstellen gelötet und ordentlich isoliert habe, funktioniert das ganze wieder einwandfrei! Glück gehabt...in Zukunft also immer gleich löten.
Dass trotzdem ein N Leiter nicht richtig verbunden ist, und einen Brand auslösen könnte, muss ich jetzt hoffentlich nicht noch nachprüfen oder?
BID = 380405
Woscit Stammposter
Eins vorneweg: Ich bin auch kein Elektro-Installateur. Aber dennoch:
Mach' den Pfusch nicht noch größer! Die meisten der VDE-Vorschriften haben so durchaus ihren Sinn. Ob man löten darf oder nicht, ist zwar nicht ganz unumstritten, aber es ist absolut unüblich. Warum nicht ein paar wenige Euros in die Hand nehmen und die Fehler mit geeignetem und zugelassenem Installationsmaterial in Ordnung bringen.
Mir schwant, dass Ihr da flexible Leitung im Baumarkt erworben habt. Und mir schwant auch, dass an den vorhandenen Schraubklemmen keine Aderendhülsen verwendet wurden. Ist das so?
Und das ganze in einer Mietwohnung. Das Argument, dass der Vermieter nichts machen lässt (was lässt er denn konkret an Mängeln nicht beseitigen?), berechtigt nicht dazu, derartigen Pfusch zu installieren, der Leib und Leben der Mitbewohner und eventueller Nachmieter aufs Spiel setzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193843082 Heute : 54487 Gestern : 49271 Online : 379 29.10.2026 23:30 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0245418548584
