Stromleitung (VOB 3x2,5 DIN20 Tube) im Fußbodenaufbau erlaubt? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Stromleitung (VOB 3x2,5 DIN20 Tube) im Fußbodenaufbau erlaubt? Suche nach: stromleitung (219) |
BID = 671800
Gizmo82 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Hi Elektronik-Forum,
ich habe ein kleines Problem.
Ich bin gerade dabei alte Leitungen zu ersetzen,...super UrAltbau.
Nun habe ich das Problem, das ich keine Wände nutzen kann, um vom Sicherungskasten über ein Zimmer zum Bad zu gelangen.
Ist sehr Schlauchartig aufgebaut.
Die alte Leitung 2x1,5mm² Litze liegt mitten in der Decke,
quasi im Putz(2cm stark) ohne Rohr.
Ja, seht richtig,...da fehlt der PE,... und so ne Litze bei 1,5mm² will ich erst garnicht haben !!!
Das Problem ist nun, das ich die komplette Decke
in der Länge aufreißen müßte, wenn ich das Kabel dort ersetzen will.
An der einen Wand, habe ich Heizung+Fenster auf Deckenhöhe.
==> keine 15-30cm weder unten noch oben,
außer montiere Heizungen ab und leg dahinter,...
was aber glaube ich nicht erlaubt ist.
In der anderen Wand läuft leider die Gas-/Wasser- und Abflußrohre
==> keine 3cm tiefe zwichen Sanitärrohre und Stromkanal.
Außerdem ist Sanitärrohre (Gas) zu kreuzen glaube ich auch verboten.
Nun, die Frage:
Darf ich das Rohr in den Zwichenraum legen,
welches der Wand entlang läuft bei folgendem Aufbau?
Aufbau: OriginalBoden + 2,5cm Leiste(Leerraum) + OSB + Endboden = 5cm
Installation: 3x2,5mm² VOB in einem Din20 Kabelrohr
Danke im Vorraus !
Gizmo82
BID = 671801
sam2 Urgestein
Was hat die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen mit Leitungsverlegung zu tun?
Ansonsten:
Im Prinzip zulässig. Verlegezone in 30cm Abstand von der Wänden.
Verlegeart beachten (geminderte thermische Belastbarkeit).
Gegen das Kreuzen und sogar Berühren von (NICHT heißen) Rohrleitungen ist zumindest bei NYM bzw. NYY nichts einzuwenden.
BID = 671802
Da ich das selber alles ersetze,...muß dies nach vollendung halt vom
Elektriker abgenommen werden. ==> Versicherung und co.
Nochmals Danke
BID = 671819
Surfer Inventar
Frag doch mal die prüfende und vor allen Dingen zugelassen Fachkraft.
Gruß Surf
P.S. Hoffe das ich dies nicht bin
BID = 671905
sam2 Urgestein
Das Rohr ist zwar nach DIN, aber die Größe wird als DN (Nennweite, "Durchmesser, Nenn-")angegeben. Also OHNE "i"...
Und was die VOB mit so einer Leitung zu tun hat, verstehe ich nicht!
Ja, selbstverständlich muß die Leitung und der fertige Stromkreis dann vom Fachmann durchgemessen werden.
Es sind ja neben den reinen Bemessungskriterien noch weitere Punkte zu beachten (z.B. die unbedingte FI-Pflicht)!
BID = 672200
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
VOB ist eine dir sehr wohl bekannte (Ader)leitung
http://www.nexans.be/eservice/Belgi......html
Deswegen meine Frage, befindet sich die Installtion in Belgien oder kaufst du die Leitung in BE?
Auf meinen Eupen-Aderleitungen steht immer H07V-U VOB sonst wäre ich auch nicht drauf gekommen.
Solange H07V-U in einem geeigneten und geschlossenem Schutzrohr verlegt wird, darf es zumindest in DE kalte Rohre berühren und auch in Decken verlegt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 21 Feb 2010 11:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336286 Heute : 5854 Gestern : 12669 Online : 954 18.11.2026 10:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223770141602
