leifert Stromerzeuger nur 2V
Serverzeit: 04 11 2026  18:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromerzeuger leifert nur 2V
BID = 511731
Dani CEE
ich habe einen Gebrauchten Stomerzeuger bekommen
leider leifert dieser nur wischen den 400V wicklungen 2,2V AC und am 230V abgriff 1,6V AC
ich vermute das es an der selbst Erregung liegt
die Gleichspannungskohlenbürsten und der Gleichrichter sind ok
Des weiteren ist am Stromerzeuger noch eine Alte (verbotene) Drehstromsteckdose ohne N dran Kann diese einfach durch eine 5Polige CEE ersetzt werden und der N von der Schucko gebrückt werden ??
BID = 511977
selfman
Der Generator arbeitet selbsteregt mit einer "Kompaundierung" anstelle eines Spannungsreglers.
Die Grunderregung muß er durch die Remanenz in Eisenkern erzeugen. Da kommt mir 2V schon sehr wenig vor, da der Gleichrichter schon fast alles davon verpraßt.
Vielleicht hat die Maschine schon sehr lange gestanden und die Remanenz fast ausgelöscht.
In dem Falle könnte man dierekt an die Erregerwicklung, mit abgeklemmten Gleichrichter versteht sich, einmal eine kleine Gleichspannung in der richtigen Polariät an die Erregerwicklung legen. Dann müsste sich an den Ausgangsklemmen etwas tun und die Remanenz wieder hergestellt sein.
Wenn nicht dann mußt prüfen ob die Erregerwicklung nicht an einer Unterbrechung leidet und deswegen keine Erregung zustande kommt.
Schließlich ist da noch ein Kondensator als Verbindung zwischen Mittelpunktleiter und dem Gleichrichter. Über diesen muß der Leerlauferregerstrom gehen. Dieser bewirkt eine Phasenverschiebung des Erregerstrom, ist wahrscheinlich notwendig, daß die Kompaundierung richtig funktioniert.
Wenn der Kondensator defekt ist, dann geht der Generator auch nicht auf Spannung.
Schöne Grüße Selfman
BID = 512064
Zu Deiner anderen Frage:
1) richtig - die Kragensteckdose muß durch eine (rote) CEE ersetzt werden
2) es gibt die auch in 3+PE, also 4-polig ohne N (wird jedoch selten verwendet und ist in der Praxis problematisch, weil heute die meisten Geräte 5-polige Stecker haben, selbst wenn sie keinen N benötigen)
3) man kann eine 5-polige Dose verwenden und den N (Mp) vom Generatorsternpunkt holen - ob dazu die vorhandene N-Verdrahtung der Schukos ausreicht, hängt von deren Querschnitt ab (er muß mindestens so hoch sein wie der des stärksten Außenleiters zur Drehstromsteckdose)
4) danach muß das Gerät sicherheitstechnisch durchgemessen werden
BID = 512112
Dani CEE
Wann sollte die Gleichspannung angelegt werden ??
Beim Betrieb oder im Stillstand
Wie hoch muss/darf die Spannung/der Strom sein ??
ich habe heute außerdem Festgestellt das ein 2,5uF Kondensator statt 3uF eingebaut ist kann dies große Probleme verursachen ??
Das mit der Verdrahtung ist kein Problem bin gelerter Elektriker.
Wollte eigentlich nur wissen ob was dagegen spricht das man eine CEE montiert und den N(MP) brückt.
kenne mich mit Stromerzeugern nicht so aus
BID = 512136
Ja sowas !
Mit "ee" oder "eh" ?
BID = 512643
selfman
Ja sowas !
Hab's auch gelesen, bist mir zuvorgekommen!
Aber einen sachdienlichen Hinweis aus Deinem Wissen hättest noch beifügen können.
Zum Thema:
Die Gleichspannung muß Du natürlich während des Betriebs an die Erregerwicklung anlegen und konntrollieren ob sich an den Ausgangsklemmen des Generators etwas tut. Aber die Verbindungen zum Gleichrichter trennen!
Anfangen würde ich mit einer kleinen Gleichspannung aus einer Autobatterie.
Der Strom dürfte nich allzuhoch werden, weil der Kondensator hat mit 2,5 oder 3µF auch einen XC von mehr als 1000 und damit würde sich bei 230V ein Strom um die 200mA ergeben.
Dieser Wert für die Grunderregung kommt mir sehr wenig vor.
Welche Leistung hat der Generator eigenlich? Ist nicht sehr groß oder?
Der "MP", also der Mittelpunktanschluß ist der N und muß mit dem entsprechenden Anschluß in der Steckdose verbunden werden.
Du mußt Dir allerdings noch Gedanken über die Schutzmaßnahme machen! Bei mobilen Geräten hat heutzutage Isolationsüberwachung, falls er fest eigebaut ist, muß der MP geerdet und ein entsprechender FI vorgesehen werden.
BID = 512760
Dani CEE
ich bin natürlich gelernter Elektriker baue aber jetzt Brandmeldeanlagen
Der Stromerzeuger ist ein Knurz 2 BSR 413 dieser hat bei 400V 2,9A/2KVA und bei 230V 8,7A/2KVA
Der Stromerzeuger wird warscheinlich in TT-Netzform mit 30mA FI betrieben und die Alten Schutzschalter fliegen raus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187781   Heute : 36983    Gestern : 65408    Online : 1126        4.11.2026    18:59
